Vecchio 31 maggio 10, 00:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: bari
info tester
ciao a tutti.ho effettuato la modifica di un alimentatorre .e devo dire che va.come test finale ho acquistato un tester per verificare l uscita 12v.come devo usare il tester? da premettere che non ho mai usato questo strumento.
vi ringrazio per le vostre risposte.ciao
fanova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 10, 00:30   #2 (permalink)  Top
Residenza: bari
mentre per quanto riguarda le batterie, ho delle nimh a 6 celle da 7,2v.come le controllo sempre tramita tester?
Vecchio 01 giugno 10, 17:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
beh, dirlo così non è facile: ogni tester è diverso.
comunque se leggi il manuale dovrebbe esserci scritto tutto... in sintesi posso dirti che se hai notato il tester ha 2 fili: uno rosso e uno nero.
accendi il tester e mettilo in modalità di voltmetro, quindi attacca il cavo rosso del tester al positivo delle batterie o dell'alimentatore e il negativo con il negativo. sullo schermo avrai la lettura dei volt se digitale o la lancetta si muoverà fino al valore dei volt che ha misurato.
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 18:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sdkzf11
Data registr.: 15-11-2004
Residenza: padova
se hai un tester digitale se inveriti i cavi ti segna la tensione con un meno davanti alla cifra e non succede niente mentre se il tester e' analogico questo non va bene , comunque filo rosso positivo filo nero negativo poi metti su V di volt con segno lineetta con sopra due puntini che vuol dire corrente continua se invece sei su V con segno lineetta con sopra una onda vuol dire corrente alternata cioe' il 220 di casa .quindi per misurare i 12V in corrente continua usa V lineetta con due puntini max20 perche se usi per leggere una tensione superiore leggerai 0.12 comunque piu' facile a farsi che a scriverlo
sdkzf11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 10, 11:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
e mi raccomando, metti il tester sul volt come ha detto sdkzf11 e se hai dei numeretti vicini metti quello più vicino al valora che devi misurare approssimato per eccesso. ovvero se devii misurare 12 volt lo metti sul 15 se ne devi misurare 16 lo devi mettere sul valore più alto dopo il 15.. o almeno il mioo tester è così
lol21
Vecchio 03 giugno 10, 22:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: bari
grazie a tutti.ho fatto come detto.il tester mi segnala 12.20
va bene questo valore?
mentre per un pacco batteria nimh?collego direttamente il tester ?
Vecchio 04 giugno 10, 21:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sdkzf11
Residenza: padova
Originalmente inviato da fanova Visualizza messaggio
anche il pacco nimh ha un + e un - quindi sempre volt in continua ciao
Vecchio 04 giugno 10, 22:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: bari
ma per l alimentatore il valore 12.20 e giusto?
Vecchio 05 giugno 10, 14:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sdkzf11
Residenza: padova
si il valore e' giusto ,anche perche' senza carico (utilizzatore collegato) segnano sempre qualcosina di piu' ,mentre con il carico attaccato avrai un valore minore ciao
taratura tester antony85 Batterie e Caricabatterie 3 22 febbraio 10 14:13
Servo tester zigoo Modellismo 13 17 ottobre 09 19:16
Batterie e tester MrWhite Batterie e Caricabatterie 1 13 novembre 05 18:43
Tester Batterie skiocink Circuiti Elettronici 3 20 giugno 05 21:47
tester batterie fabio1963 Aeromodellismo Principianti 14 28 ottobre 04 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
