Discussione: info tester
Vecchio 01 giugno 10, 17:30   #4 (permalink)  Top
sdkzf11
L'avatar di sdkzf11
Data registr.: 15-11-2004
Residenza: padova
se hai un tester digitale se inveriti i cavi ti segna la tensione con un meno davanti alla cifra e non succede niente mentre se il tester e' analogico questo non va bene , comunque filo rosso positivo filo nero negativo poi metti su V di volt con segno lineetta con sopra due puntini che vuol dire corrente continua se invece sei su V con segno lineetta con sopra una onda vuol dire corrente alternata cioe' il 220 di casa .quindi per misurare i 12V in corrente continua usa V lineetta con due puntini max20 perche se usi per leggere una tensione superiore leggerai 0.12 comunque piu' facile a farsi che a scriverlo
sdkzf11 non รจ collegato   Rispondi citando
