Vecchio 30 dicembre 05, 16:59   #1 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
interruttore per elicottero elettrico
salve , vorrei mettere un interruttore interposto tra la batteria ed i cavi che vanno al regolatore brusheless, in modo che una volta attaccata la batteria possa sistemare la cappottina con tranquillita' , il mio modellista di fiducia, mi ha detto che non lo posso fare perche' le correnti in gioco sono alte 25 30 ampere, e quindi un eventuale interruttore sarebbe molto grande e pesante.
voi cosa ne pensate, si possono trovare dei microinterruttori con queste capacita' di corrente? se si dove, oppure esiste un altro modo per simulare la presenza di un interruttore? cia grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 18:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da roblau
non puyoi fare cio' che vuoi, l' alternativa, se ti va' di aprire il regolatore e' di vedere se vi e' un ponticello che funga da interruttore, e inserire li' l' interruttore!!
se vai nella sezione articoli del sito, vi e' un articolo fatto da me sulla riparazione di un regolatore brushless, in questo regolatore ho implementato l' interruttore, vedi se si puo' fare la stessa cosa sul tuo.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 20:20   #3 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
il mio e' un phoenix cc 25 sara' possibile fare la modifica?
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 22:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
io non c'e' l' ho quindi non lo so......
ti avevo scritto se ti va di aprire il regolatore .....
73 de davidea!!!
Vecchio 30 dicembre 05, 22:58   #5 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
si si non ti preoccupare, era un messaggio all'aria, io non sono in grado di fare tale operazione, piuttosto credo che allunghero il positivo fino a fuori la cappottina e li mettero' un altro connettore dorato che fungera' da interruttore!!!
  Rispondi citando
Elicottero Elettrico Strabist Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 07 19:01
interruttore per elicottero elettrico roblau Elimodellismo Motore Elettrico 13 31 dicembre 05 08:24
elicottero elettrico ren Elimodellismo Principianti 4 21 settembre 05 16:53
elicottero elettrico donninu Elimodellismo in Generale 11 23 aprile 05 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
