Vecchio 14 aprile 10, 10:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Alimentazione candela
Ciao a tutti,ho il problema di alimentare la candela on board ed attualmente uso un interuttore eletronico con una cella ni-mh.Il problema e' che gia' al secondo volo la batteria non ha piu' forza per far accendere il modello.Mi servirebbe un circuito semplice per alimentare la candela con 1.2 volt usando pero' in entrata 1-2 celle lipo od 2 celle ni-mh,cosi' credo di rissolvere perche' dovrei avere sempre 1.2 volt in uscita.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 19:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
Allora potresti mettere due pacchi batteria, uno dedicato per alimentare l'elettronica del modello e il secondo dedicato alla candela.
Comunque se vuoi utilizzare le celle che hai quel che ti serve è corrente non tensione. Perciò ti converrà saldare le celle in parallelo in modo da avere più corrente tralasciando invariatala tensione.
In bocca al lupo
Maylord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 19:33   #3 (permalink)  Top
Pardon
Per la lipo puoi prendere una singola cella ( 3,7v) ma da almeno 2000 2500
mAh e collegarci due diodi 1n5401 e 1n5402 in serie in modo da avere una caduta di tensione di circa 1.6 volt
Se vuoi un consiglio vai diretto con le celle nimh, le lipo sotto quest'aspetto sono abbasanza delicate, se non si sta attenti rischieresti di gonfiarle e rovinarle
Vecchio 14 aprile 10, 20:12   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maylord Visualizza messaggio
Pardon
1 bella cella cyclon al piombo da 2 volt?
Vecchio 14 aprile 10, 20:25   #5 (permalink)  Top
si potrebbe andar bene, se non ti è di peso sul modello prendi quella, e ricorda che ci vuole un carica batteria apposito per batterie al piombo per la ricarica
fossi in te sfrutterei le celle nimh, percaso hai le gp?
Circuito Alimentazione Candela leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 25 febbraio 10 14:25
Alimentazione pipetta candela valter Circuiti Elettronici 3 22 maggio 07 09:55
alimentazione candela sempre a portata di mano! andykaw1 Aeromodellismo 15 17 gennaio 06 23:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:12.
