Vecchio 12 marzo 10, 09:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di walter68
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Navacchio (Pisa)
Lightbulb circuito comando per interruttore da ricevente
Salve a tutti avendo l'esigenza di avere su un modello un interruttore/deviatore comandato direttamente dalla ricevente ho cercato sul forum qualche schema di circuito elettronico, ma non sono riuscito a trovare nulle. Qulcuno può aiutarmi a trovarlo o mi può indicare qualche sito dove comprarlo ad un prezzo ragionavole? grazie anticipatamente a tutti
walter68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 20:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2010
Residenza: Bologna
ciao,
se ho capito bene devi avere un canale libero da utilizzare (ovviamente), quindi con questo canale comandare un decoder e collegare ogni uscita del decoder al gate di un mosfet e su ogni mosfet colleghi i segnali da comandare... ora ti allego uno schema...
RonGraham non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 20:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
questo è lo schema
Il decoder dello schema è 2ingressi 4uscite, a te basta un 1in 2out, ma puoi anche usare un 2-4 e mettere un ingresso a massa.
Il funzionamento è semplice: quando in ingresso c'è un valore logico basso (0volt) si accende il transistor collegato al pin4 e quindi collega IN ad OUT1 mentre tra IN e OUT2 non c'è collegamento, quando il segnale in ingresso va alto, succede il contrario e OUT2 viene collegato a IN scollegando OUT1.
Il tutto prevede che tu abbia un canale libero sulla ricevente e bisogna capire com'è fatto questo canale: se il canale è comandato dal trasmettitore tramite un interruttore allora quasi sicuramente il ricevitore da in uscita '1' o '0' logici, altrimenti se quel canale è comandato da un trimmer o comunque in analogico il discorso si complica ma leggermente...fammi sapere così modifico il circuito
spero di esserti stato d'aiuto
Vecchio 03 aprile 10, 20:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non si vede lo schema...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 21:16   #5 (permalink)  Top
Interruttore Elettronico - 2 :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Vecchio 03 aprile 10, 23:04   #6 (permalink)  Top
Grazie per i suggerimenti
al momento uso un microservo che comanda due micro interruttori. pertanto con un servo posso comandare l'azionamento di due dispositivi.
soluzione semplice ed efficace, soprattutto per chi come me é imbranato con l'elettronica.
comunque accetto tutti i consigli e progetti, anche perché prima o poi dovrò imparare a costruirmi un circuito del genere. Continuate a inviarmi consigli magari servono anche ad altri utenti.
Vecchio 03 aprile 10, 23:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
scusate...
ah inoltre ho scambiato il pin A con il B...è il B che va a massa in questa configurazione funziona con logica inversa...
Vecchio 03 aprile 10, 23:44   #8 (permalink)  Top
Era meglio senza schema! Scherzo ovviamente, ma non funziona.
I canali della ricevente non inviano un livello di tensione 0 o 1 in base al comando ma la cosa è un pò più complessa.
Il canale radio ha un uscita pwm, c'è un impulso ogni 20mS circa, la lunghezza dell'impulso determina la posizione comandata al servo.
1mS= servo tutto su un lato, 2mS=servo sul lato opposto e 1,5mS= servo al centro, durate diverse (sempre comprese tra 1 e 2mS) determinano posizioni intermedie.
Nel caso si voglia costruire un interruttore comandato dalla radio c'è bisogno di un circuito che discrimina quando l'impulso è maggiore o minore di una certa sogli, nel caso si comandi con uno switch dalla radio la soglia può essere prefissata a 1,5mS.
Vecchio 04 aprile 10, 16:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
non si potrebbe altrimenti cannibalizzare il microservo per prendere l'elettronica, modificarla con le 2 famose resistenze e usare i fili che vanno al motore per utilizzare il dispositivo? magari mettendo un diodo al positivo e uno al negativo per evitare di dare corrente inversa??
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 19:17   #10 (permalink)  Top
Si si in quel mondo dovrebbe andare, di diodi ne basta uno solo... in quel modo si potrebbe tranquillamente comandare un piccolo relè o alimentare direttamente il circuito desiderato se assorbe poco.
Interruttore gigio Circuiti Elettronici 4 02 novembre 09 10:08
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento factory Circuiti Elettronici 5 29 ottobre 09 10:46
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 14:36
MC4000 - comando del GAS su interruttore ilsindaco66 Radiocomandi 0 11 gennaio 07 00:25
Interruttore ricevente Giggione Radiocomandi 1 21 luglio 02 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
