Vecchio 29 gennaio 13, 09:35   #1351 (permalink)  Top
L'avatar di Ghostale
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: Prato
Aiutatemi
Ciao a tutti, volevo modificare il mio ali ATX 400w dual fan q-tec ho letto il forum ma non riesco a trovare il controllo sull'alimentazione a 5v. Secondo voi controlla la 12v? e se la risposta è positiva dove interrompo la pista per inserire il diodo? tipo di diodo? l'alimentatore funziona perfettamente a vuoto l'uscita a 12v con il tester ha un valore di 11.5V a vuoto. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-014.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-000.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-011.jpg
Ghostale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 18:48   #1352 (permalink)  Top
Hai verificato che quell'ali sia compatibile con questa modifica?
Vecchio 29 gennaio 13, 20:40   #1353 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ciao FrancoC. intanto ti ringrazio per aver risposto, dici che ho perso qualche post? Ho l'integrato s494 non so scusami mi aiuti a verificarlo? Pensavo alla modifica per alzare la tensione con il diodo (tensione di soglia 0,6).
Vecchio 29 gennaio 13, 20:56   #1354 (permalink)  Top
Se l'integrato è il 494 la modifica dovrebbe essere possibile, ma non è detto che funzioni ......
Leggi il secondo post di questo thread.
La foto del circuito non è discriminabile; dovresti selezionare bene le aree 3,3V, 5V, 12V e massa (cavi neri) ed eseguire una foto più grande e ben dettagliata.
Ma dovresti essere in grado da solo di verificare la presenza della pista da sezionare .....
Vecchio 29 gennaio 13, 22:04   #1355 (permalink)  Top
Così ad occhio direi che c'è un ponticello che porta fuori la 5V...
Ma le foto non sono un gran che soprattutto quelle lato componenti (assolutamente inutili)
Vecchio 30 gennaio 13, 11:01   #1356 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ciao romoloman, grazie per aver risposto, hai ragione le foto sono state fatte di fretta e con il cell. si è presente il ponticello. Posto altre foto.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-004.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-012.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-immagine-0001.jpg
Vecchio 02 febbraio 13, 09:36   #1357 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Buongiorno a tutti.
oggi mi è saltata in mente un'idea ma volevo chiedere a voi consigli sulla fattibilità.
Vista e compiuta la modifica a zener mi chiedevo, esiste un modo per variare il valore dello zener (o impiegare qualche altro metodo) per far si che la tensione in uscita sia controllabile (entro certi limiti) dall'esterno?
la via più semplice che mi è venuto in mente sarebbe uno switch rotativo che commuta tra diodi zener con caratteristiche di caduta di tensione diverse tra loro. però cercavo una soluzione più "lineare"... qualche suggerimento?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 07:07   #1358 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2013
Residenza: Padova
Salve a tutti.
Se può servire a qualcuno sono riuscito a modificare un ATX che conteneva un secondo integrato di controllo oltre al KA7500 (equivalente del 494). Si tratta di un alimentatore Xilence 450 con all'interno un SG6510DZ1 della Fairchild. Oltre alla modifica con lo zener sul KA7500 (che da sola manda in questo caso in protezione l'alimentatore) ho messo a massa tramite una resistenza si 2.2 KOhm il pin 3 del SG6510DZ1.
Tale piedino infatti invia un segnale (high) al KA7500 quando ci sono variazioni di tensione sulla linea dei 5V e 3.3V portando allo spegnimento. Mettendolo a massa il pin 3 il segnale è sempre "low" dunque le variazioni che ci sono sulla linea dei 5 V (dovute alla modifica con lo zener) non influiscono più sul funzionamento dell'alimentatore.
Sono arrivato a questo punto guardando i datasheets del KA7500 e del SG6510.
Sono ben accette opinioni e correzioni!
Gillesforever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 12:33   #1359 (permalink)  Top
Grazie veramente per il contributo; molti utenti se ne potranno avvantaggiare.
Vedo di mettere una nota in proposito nel primo post.
Edit: messa una nota nel secondo post del thread.
Ultima modifica di FrancoC. : 20 febbraio 13 alle ore 12:43
Vecchio 20 febbraio 13, 17:36   #1360 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Ciao a tutti e complimenti per il topic interessantissimo! Dato che vorrei farmi un ali da trasporto e in casa ho un alimentatore pc che funzionava vorrei eseguire la modifica zener. Ho identificato i vari fili x le tensioni da 3.3V , 5V e 12V ma sono incerto sull'integrato che monta, sapete dirmi se è adatto alla modifica? Il codice stampato è TSM112CN, posto alcune foto per chiarezza così mi dite se ho indicato quello giusto dato che c'è ne sono due; ed eventualmente la pista da interrompere. Grazie!
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-imageuploadedbytapatalk1361377985.126011.jpg
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-imageuploadedbytapatalk1361378053.359177.jpg
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-imageuploadedbytapatalk1361378146.504853.jpg
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:07.
