Vecchio 18 aprile 12, 13:18   #1171 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: Olgiate Olona
Alimentatore per amplificatori HI-FI-Car
Ho notato anche questa resistenza tra il 5V ed il negativo... potrebbe dare dei problemi?
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012167.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012172.jpg
jjoker71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 14:16   #1172 (permalink)  Top
Ho mooooolte perplessità sull'integrato; comunque, visto che si tratta di levare solo un ponticello, puoi provare, potrebbe anche funzionare
Semmai ripristini tutto.
La resistenza sulla 5V non dice nulla e va bene che resti.
Vecchio 18 aprile 12, 14:46   #1173 (permalink)  Top
Bene, tra poco vado a comprare i componenti per le prove, diodi da 7,5v e da 8,2v, microinterruttore e morsetti + e -.
Ti tengo aggiornato;)
Grazie.
Vecchio 18 aprile 12, 21:52   #1174 (permalink)  Top
FRANCO SEI UN GENIOOOOOO!!!!
Non so come ringraziarti per questa dritta fantastica, erano mesi che bazzicavo ebay in cerca di un alimentatore da 30A che non mi costasse un braccio.... E tu sei stato la soluzione, e mi sono pure divertito un sacco...
Grazie, grazie, grazie!
Ti posto le foto, prima ho provato con il diodo da 8,2 ma mi andava in protezione appena alzavo un po' il volume (voltaggio 12,87v), poi ho cambiato con quello da 7,5V e magia, tutto regge con una tensione costante di 12,51v!!!!
I miei bambini cantano che è un piacere, il piccolo l'ho solo collegato a 2 midrange ALTEC LANSING e non sforza molto, il grande invece è collegato al subwoofer MACROM 59.00 doppia bobina in pushpull, le bobine sono collegate in parallelo, quindi 2 Ohm e così il bimbo caccia in RMS quasi 240Watt...
Ma il magico ALI non fa una piega!!!!
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012175.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012177.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012178.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012180.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-18042012181.jpg
Vecchio 18 aprile 12, 22:19   #1175 (permalink)  Top
Congratulazioni .....
Vecchio 18 aprile 12, 22:27   #1176 (permalink)  Top
Grazie ancora!
Vecchio 22 aprile 12, 17:13   #1177 (permalink)  Top
Exclamation Alimentatore per amplificatori HI-FI-Car
Ciao Franco e buona domenica, vorrei sottoporti un quesito.
E possibile che l'alimentatore, a differenza di qualche giorno fa', alla sua accensione, che avviene solo dopo alcuni tentativi, perché va in protezione, dia solo 12,00 Volts e poi solo dopo 2/3 minuti arrivi al voltaggio di 12,50?
Inoltre, quando raggiunge i 12,50 Volts, produce un sibilo (fischio ) che però non dipende dalla ventola di raffreddamento (che ho provato a fermare manualmente).
Grazie in anticipo per le tue risposte!
Vecchio 22 aprile 12, 17:44   #1178 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jjoker71 Visualizza messaggio
Beh, è già ,molto che funzioni .......; si tratta di un ali relativamente moderno rispetto a quelli ideali per la modifica oggetto del thread, per cui qualche protezione in più sicuramente sarà implementata.
Lo hai rimontato come in origine? Ti ricordo che tre delle viti di fissaggio servono per mettere a massa il negativo del PCB e se la massa non viene ripristinata correttamente può anche capitare qualche malfunzionamento.
Circa la tensione, tutta la componentistica elettronica è sensibile al calore, quindi fino a ché tutto non è entrato a regime, regime che varia continuamente a seconda della corrente assorbita, noterai sempre qualche fluttuazione della tensione; l'importante è che, una volta "caldo" la tensione sia abbastanza stabile.
Vecchio 25 aprile 12, 17:36   #1179 (permalink)  Top
L'avatar di Meaver
Data registr.: 24-03-2012
Residenza: Carbonia
Ciao a tutti sono nuovo del Forum e avrei una domanda da porre riguardo:
Vorrei sapere se il numero di Watt influisce sulle prestazioni?
Avendo a disposizione un alimentatore PC da 250W da modificare, per utilizzo al campo di Volo.
Ecco Immagine dettagliata.
Grazie tante a chi risponderà
Saluti Matteo.
Immagini allegate
Tipo file: png ATX250W.png‎ (24,2 KB, 958 visite)
Meaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 20:54   #1180 (permalink)  Top
Ovvio che il numero dei Watt erogabili può influire sulle prestazioni ......
Sulla linea dei 12V ti indica max 8A di corrente, ma tieni presente che con questa modifica (se fattibile sul tuo ali) teoricamente potresti ottenere tutta la potenza di 250Watt sulla linea dei 12V (250:12=circa20A), ma solo teoricamente.
Diciamo che in sicurezza potresti prelevare dalla 12V sui 12/14 Amp.
Ma è importante verificare se il tuo ali sia adatto alla modifica, per cui ti invito a leggere bene le prime pagine di questo thread.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
