Vecchio 27 gennaio 12, 14:28   #1141 (permalink)  Top
@Maverikk
Cmq uno è il TL496CN(DA TE CITATO NELLE PRIME PAGINE)
Io ho citato il 494 ....
Se, comunque, funzionasse anche sotto carico sarebbe un grosso colpo di cu*o ....
Vecchio 27 gennaio 12, 14:33   #1142 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Allora ho fatto un po di prove.
Senza carico 12,91 V,con una lampadina della macchina con accesi abbaglianti e anab contemporaneamente oscilla tra 12.87 e 12.88 se aggiungo al tutto anche una lampadina da luci posteriori la tensione è 12.6.
Direi che non c'è male,che ne dite?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 14:47   #1143 (permalink)  Top
Confermo quanto detto sopra: grosso colpo di cu*o.
Piuttosto, l'integrato è il 494 o il 496?
Vecchio 27 gennaio 12, 15:04   #1144 (permalink)  Top
A VOLTE SERVE ANCHE QUELLO !!!!!
Vecchio 27 gennaio 12, 15:09   #1145 (permalink)  Top
E' il 496.
L'ho appena collegato al caricabatteria,sto caricando una 6s a 2,2 amp quindi dovrei assorbire quasi 4.4 amp più dissipazioni varie,la tensione è stabile a 12.8 volt(inchiodata),solo l'unica differenza da prima è che appena metto il carico sento un lieve ronzio di sottofondo ma non capisco se è la ventolina o altro,è normale?
www.areafly69.it
Vecchio 27 gennaio 12, 15:10   #1146 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
E' il 496.
Normale, è qualcuna delle induttanze che ronza ..........
Vecchio 27 gennaio 12, 15:17   #1147 (permalink)  Top
Si ma non è che se mi allontano quando torno lo trovo in fumo? Vorrei provare a caricarlo di più,ma questo ronzio mi preoccupa,che ne dici?
Cmq per adesso è freddo come un ghiacciolo.
Se continua così è la mia salvezza,ieri mi è arrivato un pacco 6s da 5 A,solitamente carico con una batteria da 44 A il problema è che con questo pacco 3 cariche e la batteria si scarica totalmente.Quindi mi serviva un'alternativa.
www.areafly69.it
Vecchio 27 gennaio 12, 15:55   #1148 (permalink)  Top
Naaa ...., per me fin ché si mantiene fresco non c'è problema.
Con tutte le lampadine collegate gli tiravi una decina di amp .....
Nell'etichetta quanti ampere ti dava sulla 12V?
Vecchio 27 gennaio 12, 16:12   #1149 (permalink)  Top
Mi da 8 amp,ma con la modifica non credo che sia riferibile. Comunque rileggendo i precedenti post,ho notato che si da per scontato che la modifica funzioni solo con questi modelli TL494
KA7500 E VARIANTI TIPO TK494 e con un integrato,forse il mio caso dimostra che la modifica può essere estesa anche a più modelli???
Comunque sulla lampadina c'è scritto che è da 12 v e 55/60W significa che una resistenza è da 55 e l'altra è da 60?Se così fosse inserendo anche l'altra lampadina, li devo aver superati i 10A.
Ps: sto a 72minuti di funzionamento e l'alimentatore è ancora giacchiato come un calippo,inoltre la tensione adesso si è bloccata a 12.84 è salita anziché scendere.
www.areafly69.it
Vecchio 27 gennaio 12, 16:19   #1150 (permalink)  Top
La tensione si è stabilizzata; la caduta, a regime di funzionamento, è veramente minima.
Considera che usufruendo della sola uscita sui 12V (ora, però, quasi 13 ....) la maggior parte della potenza totale, 235Watt, può essere tirata fuori da li.
Non potrai avere certo 235:13=18Amp, ma 12/14 certamente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
