Vecchio 09 ottobre 11, 20:17   #1001 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Hai detto che va a massa (e dalla foto sotto si vede che va a massa) ......., non al piedino n°1 del 494 ......
si va a massa... quindi ciccia, non è quella giusto? l'integrato è precisamente il tl494cn della texas instrument, ora, dal datashet al pin 1 mi da 1in+ mentre al pin 3 feedback...a me interessa l'1 vero?
mamma mia che casino!
a proposito del powergod e della 5vsb che ci faccio le levo??
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 11, 21:08   #1002 (permalink)  Top
Per ora levala.
Qualora tu riuscissi ad individuare da che punto della 5V parte la linea del feedback (non è quello del pin 3 ...) e inserito lo zener ancora non partisse, si potrebbe tentare di mettere a massa il PG.
Il pin che ti deve interessare è il n°1; vai a ritroso da questo e, anche attraverso ad altri componenti, devi risalire al punto in cui la linea si immette alla 5V.
Vecchio 15 ottobre 11, 22:05   #1003 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2011
Residenza: Palermo
Buongiorno, sono nuovo del forum, vorrei chiedervi la cortesia di esaminare lo schema lato PCB del mio ATX da 300 W per sapere se il controllo è solo nel 5V oppure anche nelle altre uscite. Secondo me(io non sono molto esperto), in base a quello che ho letto nei precedenti post dovrebbe essere solo nel 5V, comunque, chiedo a voi esperti il parere.
Allego anche la foto delPCB lato componenti.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-foto0187-lato-componenti.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf Foto0185_PCB_ATX.pdf‎ (118,2 KB, 428 visite)
LOGAB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 15:21   #1004 (permalink)  Top
C'è un TL494 ergo dovrebbe avere il feedback solo sulla 5V.
Ma la prova certa la puoi vedere tu osservando il lato circuito e verificando, in primis, che ci sia una linea che parte dalla 5V e conduce al pin 1 del 494 e controlla che non vi siano altre linee di feedback sulla 3,3V e 12V, come gia detto all'utente "Stilo" e come scritto, ri-scritto, ri-ri-scritto ........... volte e volte nel corso di questo thread ....
Vecchio 18 ottobre 11, 09:13   #1005 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Scusami, avevo già verificato quello che tu hai appena detto e dopo aver letto 101 pagine del thread in questione, però, in questo ATX, e ne avevo allegato anche il lato circuito stampato (forse non ci hai fatto caso) ci sono due piste che partono dal +5V ma nessuno delle due vanno direttamente all'integrato, pertanto mi è venuto il dubbio ed ho chiesto aiutto a più competenti per esaminare meglio il tutto.
Saluti.
Vecchio 18 ottobre 11, 16:54   #1006 (permalink)  Top
Se non si ha il circuito sottomano è impossibile seguire il percorso con le foto, è una verifica che puoi fare solo tu.
La tensione prelevata dalla 5V tramite una pista non viene mai portata direttamente al piedino 1 del 494 ma passa attraverso altri componenti (resistenze).
Riprova e, se mai, fai il percorso inverso, dal pin 1 alla 5V.
Vecchio 25 ottobre 11, 08:45   #1007 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: macerata
Buongiorno a tutti, mi sto anch'io cimentando nella modifica all'alimentatore descritta in queste pagine, purtroppo l'alimentatore che ho trovato ha un condensatore ceramico danneggiato, di cui allego una foto, qualcuno riesce a darmi una dritta sulla sua sigla? Ho cercato in giro, ma da ccome la vedo io non corrisponde ai valori standard che si trovano in giro nelle liste...
By cyberzar at 2011-10-24
cyberzar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 08:58   #1008 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cyberzar Visualizza messaggio
Chi ti dice che è un condensatore ceramico ??
Da quello che si vede potrebbe essere un varistore o una sonda PTC o NTC di temperatura....
Vecchio 25 ottobre 11, 10:46   #1009 (permalink)  Top
Sul PCB, dove hai tolto il componente, potrebbe esserci una sigla ........
Se ci fosse, quale?
Vecchio 25 ottobre 11, 11:37   #1010 (permalink)  Top
Residenza: macerata
grazie per la dritta... dovrebbe essere un thermistore NTC, codice SCK 054.
ora nasce il secondo interrogativo... dove trovarlo?
edit: tutto ok trovato da farnell
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
