Vecchio 15 gennaio 11, 12:59   #821 (permalink)  Top
L'avatar di scoppio975
Data registr.: 06-01-2008
Residenza: Bovino fg
Invia un messaggio via MSN a scoppio975
Le prove come le hai condotte?
Hai prima rimontato il circuito nel proprio contenitore?
Si ho rimontato il tutto come più volte hai puntualizzato.
Che ne pensi riusciamo ad innalzare la tensione?
PS ho notato che più carico quindi scende la tensione e anche la ventola di raffreddamento scende di giri.
http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html
Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv
http://www.cmcservice.org/
scoppio975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 14:28   #822 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scoppio975 Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere possibile intervenire, ma non in questo thread; saremmo OT.
Apri una discussione specifica postando anche una foto del circuito bel "leggibile".
Vecchio 18 gennaio 11, 11:06   #823 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Buongiornoa tutti ed un ringraziamento al super tecnico FrancoC!
Due domande tecniche:
Da un alimentatore AT (credo) ho richiesto troppa corrente all'uscita -12 V ed ora non funziona più, si sente un ronzio tenue e alle uscite c'è una tenzione di circa 1,2 V
C'è la vaga possibilità di ripararlo???
Altra domanda, se trovo un altro alimentatore, facendo la modifica del diodo Zener per i 12V posso comunque continuare ad utilizzare l'uscita a 5V che mi vien comoda per l'archetto da polistirolo?
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 18:10   #824 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
1) In questo thread si discute solo della modifica e non di riparazioni che, peraltro, non sarei in grado di suggerirti.
2) Dopo la modifica zener la linea 5V non è più stabilizzata e la tensione è fluttuante a seconda dell'assorbimento sulla 12V, esattamente l'inverso di ciò che avveniva prima poiché il feedback è stato trasferito sulla 12V.
Vecchio 27 gennaio 11, 16:06   #825 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Altro ali!
Non mi faccio mancare niente! Questo però, merita un premio: credo sia il primo ad avere il feedback su entrambi le tensioni e sullo stesso integrato!!
Andiamo con ordine: l'altro alimentatore sembrava andare bene anche con un carico maggiore (lampada ana/abbagliante- 55/60W), ma la ventola non era del tutto convinta e rumoreggiava, fino a far spegnere tutto. Poi ripartiva, ma l'affidabilità lasciava alquanto a desiderare.
Ho quindi ripescato un vecchio PC (Pentium 1 o 2 a 133MHz) con ali AT da soli 200W con interruttore classico (non a pulsante)... quando chiudi windows(98) non spegne tutto, ti dice solo che puoi spegnere! Bei tempi!!
Decido e procedo per lo smantellamento del PC, recuperando gli HD nella speranza di poter recuperare qualche dato utile(i backup non si sa mai che fine facciano!)
L'ali funziona: la lampada da 55W si accende sui 12V, anche senza carico sui 5V e senza PG collegato a massa.
La tensione, però, è un po' bassa 11,9 circa e quella dei 5 sta a 5,2V.
Dopo questa piacevole sorpresa, scopro il doppio controllo; in effetti mettendo la lampada sui 12V, questi diminuiscono, ma aumentano i 5V e viceversa.
Come posso procedere? Sostituendo le due resistenze con due trimmer e regolarli fino ad ottenere le tensioni volute?
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-targhetta.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-piste.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-componenti.jpg
Ciao, Piero.
Vecchio 27 gennaio 11, 16:40   #826 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Ciao Piero, interessante, mai visto uno così .........: ma capitano tutti a te?
Mmmm ..., sono interconnesse e il controllo è misto, un pasticcio .....
Certo, potresti cercare il partitore resistivo finale (sull'ingresso 1 dell'integrato) e variare il valore di una delle due resistenze che lo compongono: di queste due resistenze, una proviene dalle piazzole e l'altra va a massa. Basta che tu aumenti il valore di quest'ultima (o diminuisca quella che proviene dalle piazzole) e la tensione dovrebbe aumentare.
Oppure potresti tagliare la pista che nasce dalla 12V e "ponticellarla" con un diodo (o due, in serie); in questo modo dovresti fregare il controllo facendogli credere di leggere sempre 12V ma, in realtà, sarebbero 12V più la caduta del/dei diodi. Con un paio di diodi dovresti arrivare tranquillamente su 13V e passa.
Per i diodi dovrebbero bastare degli 1N4148 (100mA) oppure 1N4001----7 (1Amp).
Edit.
Però qui siamo OT
Posta nell'altro thread.
Ultima modifica di FrancoC. : 27 gennaio 11 alle ore 16:45
Vecchio 27 gennaio 11, 17:05   #827 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì, se non non mi diverto!
Edit.
Però qui siamo OT
...ormai...
La soluzione diodi mi sembra la più facile; dovrò abbondare, visto che al momento sto sotto i 12V.
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 29 gennaio 11, 13:55   #828 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2011
Residenza: Segrate
Buongiorno, scusate l'intruisione, ma ho trovato molto interessante questo argomento e sare interessato a effettuare la modifica di un alimentatore ATX Premier da 350 W. Purtroppo non sono certo dei punto nel quale interrompere la pista e dove collegare lo zener. Qualcuno può cortesemente darmi qualche indicazione partendo dall'immagine che allego?
lavaill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 16:10   #829 (permalink)  Top
Anche se la foto non è chiarissima, penso che quell'ali non sia un buon candidato a questo genere di modifica, mi pare che anche dalla 12V parta una pista diretta all'integrato di controllo.
Potrebbe essercene una anche dalla 3,3V, ma non si vede dall'immagine.
Probabilmente si tratta di un ali con controllo sulle tre tensioni e non solo sulla 5V.
Verifica.
Vecchio 29 gennaio 11, 16:18   #830 (permalink)  Top
Residenza: Segrate
Ti ringrazio per la rapidità. In questo caso conviene montare la resistenza sull'uscita a 5 V o è meglio cercare un altro alimentatore?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
