Vecchio 04 novembre 10, 15:53   #711 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Re
Franco sono nelle tue mani !!!! ancora grazie per tutto !!!
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 16:27   #712 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Questa è la sigla: f L138b KA3511
Come solvente posso usare l'alcool rosa ??
Quindi tu cosa mi consigli ?? io lo devo usare con l'icharger 106b+ e poi ho letto che se arrivi a 13v devi cambiare il condensatore o sbaglio ??
L'alimentatore è di un hp pentium 4, guarda le prime foto che ho postato dovrebbe essere un ATX se non ho capito male ?? si ha l'interruttore vicino alla presa 220v , il filo è verde e poi gli hanno messo una gomma nera intorno e c'è anche un filo bianco che mi sono dimenticato di segnare in foto
http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-dsc04912.jpg
Controlla se nel punto dello stampato dove è saldato il cavetto verde ci sia qualche sigla e dimmi quale.
Non credo sia un ATX; leggo la sigla ATE, sigla che non conosco ma dalle scarse notizie che ho trovato in rete sembra essere un AT specifico per Pentium (per l'appunto).
Ti avevo detto che mi pareva di ottima qualità e l'integrato (KA3511 della Fairchild) lo dimostra. Il fatto è che questo integrato ha implementate le regolazioni distinte delle tre tensioni: 3,3V, 5V, 12V che, a mio avviso, lo rendono inadatto alla modifica con lo zener, modifica adatta a quegli ali nei quali il feedback della tensione è incentrato solo sulla 5V. Se guardi bene da ogni piazzola (anche dalla 3,3V) si diparte una pista che conduce all'integrato, non solo dalla 5V e anche dalla 12V.
Ciò significa che l'ali dovrebbe funzionare anche senza alcuna modifica, erogando i 13Amp di specifica dalla 12V e, forse, non assorbendo dalle altre linee, anche qualcosa in più.
Non c'è che provare: rimonta tutto e vedi come va.
Se, malauguratamente, non andasse, purtroppo non saprei fornirti altre indicazioni.
Ripeto, gli ali che si prestano meglio alla modifica con zener sono quelli un po' vecchiotti e meno sofisticati, quelli nei quali la tensione è regolata solo sulla 5V. Ci sarà anche chi è in grado di agire sugli ali più complessi, ma io non ho le conoscenze necessarie.
Vecchio 04 novembre 10, 16:42   #713 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Re
dal lato del filo saldato c'è scritto ps-on !!! cmq la pista da 5v si ferma prima mentre quella da 12 arriva al processore
Mi mancano dei passaggi : come provo se funziona ??
dove misuro con il tester??
se ho esito positivo che modifica devo fare per caricare il caricabatterie ??
Ultima modifica di dicio : 04 novembre 10 alle ore 16:50
Vecchio 04 novembre 10, 17:34   #714 (permalink)  Top
C'è scritto PS-ON per cui è un ATX. Strano che non sia riportato sul cartellino dell'ali.
La pista dei 5V non si ferma, guarda bene: le tre piste per un po' corrono parallele, poi, tramite alcuni componenti e ponticelli, riprendono a correre parallele (sotto all'integrato) fino ai piedini 15(3,3), 16(5V), 17(12) che sono gli ingressi di feedback.
Ripristina tutto come era dentro la sua scatola e richiudila. Alimenta l'ali e con un ponticello unisci il PS-ON (verde) ad una massa (nero) qualsiasi. Poi misura la tensione fra un giallo e una massa; deve dare circa 12V. Ci puoi collegare anche una lampadina da auto per vedere se eroga sotto carico.
Occhio a non far pasticci (cortocircuiti).
Vecchio 04 novembre 10, 17:55   #715 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Re
messo a massa sia con il nero che con l'involucro metallico, le uniche tensioni misurate sul verde e sul viola tutte e due +o- 5 V !!!!!
Ora riprovo creando il ponticello verde-nero!!!!
Guarda la foto pista 5v : inizia nell'ovale grande e finisce nell'ovale piccolo !!!
Sempre che abbia capito bene la pista !!!
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-dsc04936-copia.jpg
Ultima modifica di dicio : 04 novembre 10 alle ore 18:05
Vecchio 04 novembre 10, 19:45   #716 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
re
fatto ponte tra verde e nero , misuro la tensione giallo-nero ma mi da 0V !!!
Vecchio 04 novembre 10, 19:59   #717 (permalink)  Top
L'avatar di thebull85
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: MB
Ciao Franco,
avrei bisogno di un altro aiutino...ecco le foto qui e qui.
Grazie.
Ciao ciao
MBX7r eco
Losi 22 3.0
thebull85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 20:40   #718 (permalink)  Top
E' tutto normale; all'inserimento dell'alimentazione sul verde si legge la tensione di Stand-by, la stessa tensione del viola. Non ti ho detto così, rileggi il mio messaggio a fa come ti dico; non interessano le tensioni misurate sul sul verde e sul viola.
Si, ma da li, attraverso una resistenza, continua la sua strada.
Vecchio 04 novembre 10, 20:48   #719 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Non mi misura nulla, ho sbucciato un po i fili ed ho messo pure l'interruttore tra verde ed un nero a caso !!! Possibile ?? ho un solo giallo nel connettore ATX
Vecchio 04 novembre 10, 20:55   #720 (permalink)  Top
Originalmente inviato da thebull85 Visualizza messaggio
Ciao Franco,
Grazie.
Ciao ciao
Ma una foto decente nella quale si vedano bene le piste ..............
Non mi pare ci sia un'integrato di controllo ma al posto suo un piccolo PCB (CONTROL BOARD) con componenti discreti ..... Bah, speriamo .....
Dovrebbe esserci (non si vede bene) una piccola pista che si stacca dalla 5V e va verso le saldature della CONTROL BOARD: è quella che interessa.
Verifica.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
