| | #651 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2006
comunicato ufficiale il primo alimentatore è passato a miglior vita proprio quando tutto sembrava andare ok ![]() ![]() cambiato zener , controllato tutte le piste tutto regolare ad okkio puo essere che avendo due condensatori con il cielo semiscoppiato fosse semi andato pazienza adesso ne ho una altro stessa marca 400watt che non ha la pistina dai 5volts, avendo letto tutta la discussione ( accompagnata da un paio di birre visto quanto è lunga) ho messo carico su una linea e tester sull altra e questo è il risultato ![]() ora vado a rileggere cosa bisogna fare per portarlo a 13 e rotti quando si ha un ali già pronto di suo che proprio non me lo ricordo |
| | #653 (permalink) Top | |
grazie franco ma non è che abbia tanta voglia di star li con il saldatore visto cosa è successo con il primo l integrato di quest'altro ali è sg6105adz mi sembra che in questa discussione già era capitato ali pronto per i 12 senza nessun lavoro Citazione: | |
| | #655 (permalink) Top |
capatina in garage e spuntano altri 2 alimentatori oltre a quello postato poco piu sopra li apro per vedere se dalla piazzola dei 5 volt parte la solita pistarella ( è come andare in bicicletta, una volta imparato non si scorda mai )e scopro che uno dei due è anche lui con ilcontrollo sulla 12. decido di agire su quello con la pistarella e vado di zener rimonto il tutto appena accendo va pero se collego lampadina zac che si spegne, e qualche volta anche senza lampadina fa la scossetta per far fare un accenno alla ventola e poi nada domani sera lo riporto alle origini in quanto ho provato pure a mettere a massa il grigio ma non serve ho deciso che i due concontrollo sui 12 volt li uso cosi cieo senza togliere i vari cavi ma costruendo un adattatore con le prese per i banana 4mm, in modo da poterli riconvertire senza troppo stress |
| | #656 (permalink) Top | ||
per aumentare i 12 volt in un ali con controllo nativo sulla 12 mi riferivo a questo tipo di intervento Citazione:
o è preferibile fare quello da te indicato? Citazione: | ||
| | #657 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2010 Residenza: Roma
Salve a tutti, sono nuovo! leggendo il forum, mi sono interessato alla modifica ZENER, ovviamente, per farla mi trovo a dovervi chiedere aiuto: - su questo alimentatore è possibile farla? - potreste indicarmi, sulle foto, come eseguire la modifica? - credo che uno zener 7,5V 1W vada bene che ne pensate? devo alimentare il mio carichino (robbe power peak ultimate). ringrazio anticipatamente seawolf ![]() ![]()
__________________ Buon Vento e In culo alla balena!! |
| | #659 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ti allego la foto con le indicazioni. Se hai letto almeno le prime due/tre pagine del thread avrai anche capito come funziona il calcolo per il valore dello zener, dipende dalla tensione che tu vuoi ricavare. Tieni presente che gli zener hanno sempre una discreta tolleranza fra il valore indicato e il valore reale; non c'è che da provare. | |
| | #660 (permalink) Top |
nell ali con il controllo sulla 12v il diodo per portarlo a 13 posso montarlo cosi: invece di tagliare pista che approda alla piazzola dei 12 volt prendo uncavo giallo a lo saldo alla sua estremità e l altra estremita del diodo alla boccola 4 mm? sarebbe sempre in serie sulla linea dei 12 però senza star li a lavorare sul pcb |
| Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
| Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
| Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
| CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
| modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
