Vecchio 12 ottobre 10, 15:41   #591 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Col 7,5V certamente sarai circa sui 12,5Volt, se ritieni possano essere sufficienti vai così.
Se vuoi un'uscita sui 13Volt quello da 8,2V.
Compralo da 1Watt, ha i reofori più robusti; se non dovessero averlo va bene anche da 1/2Watt.
Mi serve per alimentare un caricabatterie che userò per caricare dei pacchi pile per i miei alianti. La tensione di alimentazione deve essere dai 11V ai 15V, sono piu propenso a dargliene 13.
PS se volessi inserire un led per sapere quando è acceso dove e come lo posso collegare?
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 17:16   #592 (permalink)  Top
Mi occorre sapere se il tuo ali è dotato in origine di un'interruttore proprio; penso di si.
Vecchio 12 ottobre 10, 21:00   #593 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
effettuata modifica con zenner 8,2
funzia 13,12 con una lampadina anabaggliante
domande:
1) che fare dei 4 cavi blu, grigio, porpora e bianco del connettore atx? ( il verde lo lascio per interruttore)
2) dato che ho uno dei due condensatori 16 volt 1000mf da cambiare per via di rigonfiamento se li cambio con 25volt 1000mf posso tentare di vedere i 13,8?
3) un altro condensatore, questo da 10volt, presenta rigonfiamento del cielo, lo levo e amen viusto che i 5 volt non mi interessano o lo devo comunque rimpiazzare?
ths a Franco per la pazienza nel tele-seguirci tutti
il viola ho letto che puo essere utilizzato per fare spia accensione o prelievo 5v max 1A
Ultima modifica di putro : 12 ottobre 10 alle ore 21:05
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 21:21   #594 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
domande:
1) Il blu (-12V) non serve; idem il bianco (-5V); idem il purple (+5Vsb). Il grigio (PG=PowerGood) accorcialo di giusta misura per saldarlo ad un foro libero della piazzola dei negativi (neri); va messo a massa. Per i restanti tieni tre gialli (+) e quattro neri: tre per il (-) e uno per il Ps-on (verde).
2) Certamente: dal mio ci tiro tranquillamente 13,8V ma li ho cambiati con due da 25V/lavoro, sempre da 1000uF. E' prudente comunque non andare oltre i 14V.
3) Puoi toglierlo, a patto che tu non usi la 5V, che comunque non è più stabile, anche col condensatore.
Edit: Si, puoi usare il +5V per alimentare un normale LED rosso, con una resistenza da 180ohm in serie, l'ho fatto anch'io. Si accenderà quando alimenterai l'ali prima ancora di avviare le parte di potenza.
Ultima modifica di FrancoC. : 12 ottobre 10 alle ore 21:28
Vecchio 12 ottobre 10, 21:25   #595 (permalink)  Top
nel ringraziarti me venuta spontanea altra domanda:
è possibile creare un circuito a protezione del caricabatteria collegato in caso di mal funzionamento del alimentatore Atx.
Ho letto in più di un sito che trattano di riparazioni Atx che in caso di guasto dell alimentatore questi potrebbe rilasciare scarica corrente dannosa per il dispositivo ad esso collegato.
p.s.
dopo non faccio piu domande per almeno 2......................................
giorni
Vecchio 12 ottobre 10, 21:27   #596 (permalink)  Top
p.s.
giorni
Su questo proprio non so; si potrà senza meno fare ma io non ne sono all'altezza.
Ho editato il post sopra, l'hai visto?
Vecchio 12 ottobre 10, 21:34   #597 (permalink)  Top
si letto la aggiunta
pensavo di farci presa per le due ventole 12V per raffreddare il motore e l esc ai box invece di usare il pacco di potenza ma credo che sia un ulteriore filo che impaccia
Vecchio 12 ottobre 10, 21:41   #598 (permalink)  Top
Mah, due ventole consumano ....... nulla, basterebbe un cavetto sottile che non ingombrerebbe tanto.
Molti hanno raddoppiato le boccole in uscita per alimentare contemporaneamente due CB .......
Vecchio 12 ottobre 10, 21:52   #599 (permalink)  Top
ho scelto la strada opposta
un cb per due pacchi
scusa se sono un po Ot
Vecchio 13 ottobre 10, 07:21   #600 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Si, ce lo ha
Ciao Luca
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
