Vecchio 09 maggio 10, 15:00   #361 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
La guida nella sezione "Articoli" è relativa alla sola modifica tramite il carico resistivo sulla linea dei 5V.
Non c'è una guida vera e propria sulla modifica trattata in questa discussione (zener), tutto il thread stesso è una guida "step by step" come suggerisce il titolo.
Nella prima ventina di post ci sono abbastanza notizie dettagliate per poter effettuare la modifica ed, eventualmente, fornire le notizie richieste per un consiglio mirato.
In ogni caso, dalla tua richiesta sullo zener, capisco che l'elettronica non è il tuo forte: per quello che posso sono qui a disposizione.
effettivamente non è il mio campo solo qualche lavorino ma niente di più provo a rileggere le prime pagine con più attenzione.grazie per la risposta
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 11:38   #362 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ho preso un alimentatore che avevo al lavoro. La situazione per il momento è la seguente :
Ultima modifica di Fillipil : 29 gennaio 14 alle ore 21:06
Vecchio 10 maggio 10, 12:12   #363 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
Ecco la modifica da farsi.
Bello quell'ali, dovrebbe essere almeno un 500Watt, ma forse di più: pare nuovo.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-stefano016-modifica-zener.jpg
Vecchio 10 maggio 10, 15:39   #364 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
diciamo che è nuovo di trinca
dopo passo a prendere uno diodo zener da 8,2v e un interruttore.Se faccio in tempo stasera vedo di stagnarlo direttamente.
Vecchio 10 maggio 10, 18:48   #365 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
non ho trovato la zener da 8,2 solamente da 7.5v da 1 watt.
O aspetto di trovarlo e procurarmi un tester anche.oppure provo cosi per il momento.
Solamente che cosi non sarò l'uscita a quanto è.
Però stavo pensando,dato il tester l'ho nell'altra casa,se io intanto faccio la modifica e poi se funziona collego il mio CB,ho visto che ti da anche la misura dei V in ingresso potrebbe essere una misurazione attendibile?
Vecchio 10 maggio 10, 20:52   #366 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
prima prova nulla..
fatto il taglio della pista,collegato il diodo come illustrato,collegata una lampadina ad un giallo e un nero di massa,acceso il tutto e collegando assieme il verde con un altro nero non succede nulla
Sento solamente un cick cick ogni volta che faccio ponte fra il verde e il nero per chiudere il collegamento.
La lampadina non si accende.
Quale potrebbe essere il problema? magari provare con un altro alimentatore? diodo troppo grosso?
Ho un altro alimentatore da 250w con uscita 8A sulla 12v.E' sempre un atx come modello.
Vecchio 10 maggio 10, 23:30   #367 (permalink)  Top
prima prova nulla..
Il circuito l'hai provato fuori del suo contenitore o hai rimontato il tutto?
Vecchio 11 maggio 10, 09:47   #368 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ho rimontato la base senza mettere il coperchio dove era presente la ventola oggi. Pensi possa trattarsi di questo?
Vecchio 11 maggio 10, 14:58   #369 (permalink)  Top
In diversi post precedenti avevo spiegato che il negativo del circuito stampato deve essere rigorosamente a massa e ciò avviene tramite tre delle quattro viti che fissano la basetta al contenitore metallico.
Inoltre ricorda che in un'ali da PC alimentato circolano tensioni anche superiori ai 325Volt .........: occhio!!!!!!!
Già che ci sei, metti a massa, oltre che il Ps-On (cavetto verde), anche il PG (PowerGood, cavetto grigio); potrebbe influire anche lui.
Vecchio 11 maggio 10, 15:08   #370 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
si la basetta l'avevo infatti riposizionata nella sua posizione con la relativa massa collegata.
stasera provo a mettere a massa anche il cavetto grigio. Utilizzo un ulteriore filo di massa oppure uso lo stesso di quello che uso per il verde? In questo modo posso collegare fra loro il verde e il grigio nello stesso pin dell'interruttore?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
