Vecchio 09 febbraio 10, 23:10   #151 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Indicazione delle piste:
- 1: piazzola dei 5V
- 2: piazzola dei 12V
- 3: piazzola dei 3,3V
- 4: C2002
- 5: diodi
La resistenza è tra i punti rossi ed il pin dell'integrato è il 4.
La pista tratteggiata che parte dai 5V è, molto probabilmente, la linea di alimentazione dell'integrato. Quello che mi lascia perplesso è che sembrerebbe quasi che la piazzola dei 3,3V venisse alimentata da ........ quella da 5V attraverso i due diodi di caduta (in serie) e la resistenza per limitare la corrente; dall'orientamento dei due diodi la corrente scorre dalla 5V alla 3,3V ....... ??????
Non mi meraviglierei, i cinesi ci hanno abituato a tante boiate che ......
Si spiegherebbe anche la bruciatura; forse l'alimentatore era adattato ad un PC preassemblato con scarso assorbimento sulla linea 3.3V, ma che poi il carico su questa linea è stato aumentato e quindi il ..... pufff.
Ma le mie sono solo speculazioni.
Vecchio 09 febbraio 10, 23:39   #152 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Diodo zener in tasca.... Stasera si salda tento subito con quello 8,2V 1W. Speriamo bene?
Ho fatto il taglio della pista 5V, mi sembra ok. C'è modo per verificare se eseguito correttamente?
saluti a tutti Roberto
Ultima modifica di bexwiller : 14 gennaio 11 alle ore 22:39
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 00:06   #153 (permalink)  Top
Mi pare proprio di si.
Vecchio 10 febbraio 10, 00:14   #154 (permalink)  Top
Ecco il diodo saldato. saldatura casareccia ma sembra tenere.
Rimonto il tutto ri-leggo il post e tento una prima accenzione (di giorno altrimenti rischio il blackout).
Avvertenze?
Vecchio 10 febbraio 10, 00:26   #155 (permalink)  Top
Avvertenze?
opsss...prima collego l'interruttore/deviatore ....nero al centro e verde ad uno degli altri contatti
Vecchio 10 febbraio 10, 00:34   #156 (permalink)  Top
Avvertenze?
Ma non è un po troppo alto?. Quando rimonti il circuito nel suo alloggio c'è il rischio che vada a toccare sulla lamiera.
Prova e, se così fosse, accorcia i reofori in modo che il corpo del diodo stia molto rasente la superficie.
Vecchio 10 febbraio 10, 00:52   #157 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Una domanda: è un AT od un ATX? A me pare ATX ....... Posteresti una foto della targhetta?
Ho idea che tutto quel bruciaticcio sia dovuto a una non perfetta saldatura di uno dei diodi più che ad un errato calcolo del valore della resistenza, posto che sia in serie ai diodi.
Comunque, sono da sostituire, una volta individuato il tipo (1N400x?).
Immagino che la "R" rossa indichi il punto del taglio .......
Quel grosso condensatore fra i neri e il toroide mi pare un po ...... gonfio in testa, ma potrei ingannarmi. Verificali comunque tutti.
Con le nuove foto vedremo meglio.
Sì, è un ATX da 300W con 20A su 3,3V, 30A su 5V, 10A su 12, 2A su 5VSB (?), 0,5 su -5V, 0,8A su -12V; PS-ON e PG.
La R indica il posizionamento della resistenza tra i due punti in rosso.
Almeno un paio di condensatori hanno sofferto un po'!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 febbraio 10, 00:58   #158 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Speculazioni molto azzeccate! Temo sia proprio come dici tu.
Ho l'impressione che mi convenga lasciarlo stare; tutt'al più lo utilizzerò così com'è per altri scopi.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 febbraio 10, 04:34   #159 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Che spettacolo!!!
Ho collegato all'alimentatore tutti e 2 i miei caricabatteria.
Sto caricando (in diretta) 2 pacchi 6s, uno a 3A ed uno a 2,6A.
L'alimentatore nemmeno si scalda di un grado (sta erogando più di 140W), e la tensione, da 12,78V (senza carico) è scesa a 12,72V.
Sono troppo contento
GRAZIE FRANCO
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 04:41   #160 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Franco mi sapresti dire se questa mia ipotetica spiegazione è corretta?
Precedentemente quando collegavo all'alimentatore le 2 lampadine (totale 75W), è possibile che la tensione scendeva fino a 12,50W perchè il collegamento lo facevo solo con un filo giallo ed uno nero?
Mentre adesso che al positivo ed al negativo ci sono collegati 3 e 3 fili la tensione rimane quasi la stessa?
Non so se mi sono spegato. Quello che voglio dire è che: la sezione del cavo può influire sul voltaggio?
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
