Vecchio 07 febbraio 10, 23:33   #131 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Ciao Franco.
Quando mi verrà voglia di salire in soffitta a cercare un ali da PC, mi presenterò anch'io con le foto e ti rimetto al lavoro!
Ho solo un dubbio: l'avevo tolto dal PC perché dava problemi, forse proprio sui 12V!
A disposizione.
In primis verificheremo i condensatori.
Ci vediamo a Verona quest'anno?
Vecchio 07 febbraio 10, 23:39   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Per me ce la fa tranquillamente. Caricando a 1C sono circa un'ottantina di Watt, meno della metà della sua potenza totale.
L'unica precauzione sarà quella di rimanere presente per sentire che non scaldi eccessivamente, ma non credo, anche se così sara forse altre il limite di cartello.
Anche se non ci sono dati ulteriori riportati sulla targhetta, ritengo che la corrente fornita dai 12Volt sia sui 7Amp.
Nei vecchi ali si privilegiava la 5V mentre nei nuovi ci si è orientati sulla 12V, essendo aumentati i dispositivi che usano tale tensione.
Ma come ho detto in un altro post, non usando la 5V e possibile tirar fuori molto di più dalla 12V: 10/12Amp e forse più.
Ok, grazie...
cercherò di provare domani con le lampadine!
e mi procurerò un estintore, non si sa mai....
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 23:43   #133 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
Ok, grazie...
Catastrofista .......
Vecchio 08 febbraio 10, 00:20   #134 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
A disposizione.
Penso di sì. Vedo se riesco a portare anche Giancarlo.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 febbraio 10, 12:37   #135 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Domani vado anche io con la modifica.
Stavo pensando se mettendo un potenzionetro si possono variare i volt il uscita per fare dei test di sistemi di propulsione.
Per la verita' penso di no, ma chiedo conferma.
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 16:34   #136 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
A questo mondo tutto è possibile, ma per un apparato nato per erogare tensioni fisse la modifica sarebbe laboriosa e non so fino a che punto valida.
Beninteso, io non saprei assolutamente come procedere, anche se in rete ho visto che qualcuno l'ha fatto (variazioni di tensioni limitate): dovrei andare a studiarmela.
Se poi qualcuno fosse in grado di proporla e descriverla, ben venga, ma su di un nuovo thread apposito.
Vecchio 08 febbraio 10, 16:35   #137 (permalink)  Top
Magari ..........
Per intanto me lo saluti.
Vecchio 08 febbraio 10, 22:10   #138 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Eccomi
a quanto pare questa modifica serviva ad un bel pò di persone!
Un MEGA GRAZIE AL SUPER FRANCO!
Allora ho appena attaccato alla 12v sia la lampadina da 55W che quella da 20W. La tensione rimane sempre la stessa: 12,50W
Piccolo riassunto:
senza carico 12,78V
con 55w di carico 12,50V
con 75W di carico 12,50V
Adesso che si fa?
Non vedo l'ora di metterlo all'opera
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 22:20   #139 (permalink)  Top
Giusta osservazione.
Vecchio 08 febbraio 10, 23:18   #140 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Eccomi
Piccolo riassunto:
senza carico 12,78V
Adesso che si fa?
Luigi
Bene. Poi mi dici anche che tensione segna con solo la 20W inserita.
Armati di pazienza e togli, dissaldandoli, tutti i cavetti in più; devono rimanere quattro neri, tre gialli e il PS/ON. Tutti gli altri li elimini.
Ti procuri due boccole da 4mm, da pannello, una nera e una rossa; poi fai due fori nel contenitore in modo da fissarci le boccole più o meno come nella foto che allego, nel punto che preferisci; importante e molto, che la rossa sia ben isolata dalla lamiera del contenitore; la nera non importa. Le boccole sono dotate di rondelle in plastica isolanti.
Fai un foro anche per l'interruttore, quello col nero e il PS/ON, a fianco delle banane oppure dove ti pare più comodo.
Alla boccola nera saldi tre fili neri e alla rossa i tre gialli. Questi fili non tenerli troppo lunghi, ma accorciali per quanto possibile, senza esagerare.
Rimonta il tutto e ......... buone cariche.
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-boccole-da-4-mm.jpg
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
