| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #211 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| | #212 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-02-2010
la targhette dell'alimentatore è uguale a quella che si può trovare qui: http://www.lucifora.net/modellismo-e...1-DSCN4395.jpg per le altre foto cercherò di postarle il prima possibile i fili sono tutti li prima di eliminarli volevo vedere se funzionava |
| | #213 (permalink) Top | |
ho già fatto la modifica con lo zener e l'alimentatore è smontato grazie per tutte queste risposte e scusatemi se vi faccio perdere tempo | |
| | #214 (permalink) Top | |
se tocco il cavetto mentre è appoggiato agli altri, l'alimentatore si accende | |
| | #215 (permalink) Top | |
Mi sono raccomandato di montare l'ali nel proprio contenitore prima di provarlo per due ottimi ed essenziali motivi: 1)Sul circuito alimentato girano tensioni di ben oltre 300 volt, quindi pericolosissime; basta una distrazione e ..... 2)Tre delle quattro viti di fissaggio servono per mettere a massa il negativo della parte a bassa tensione (tutte le masse e i cavetti neri) e due dei condensatori che fanno parte del circuito EMI in ingresso. | |
| | #216 (permalink) Top | |
non avevo capito cosa intendevi, si le prove le ho fatte con l'ali montato
| | #217 (permalink) Top |
Ho l'impressione che i reofori dello zener, molto lunghi, possano interferire con altri componenti (piste, piazzole, stagnature) quando vai a montare lo stampato al suo posto nel contenitore. Potresti fare un lavoro più pulito montando lo zener al di sopra del circuito. Se ho visto bene l'anodo è stagnato sulla piazzola di un ponticello. Smontalo (lo zener), dissalda anche il capo del ponticello al quali avevi saldato l'anodo dello zener, allarga leggermante il foro in modo che, dalla parte dei componenti, ci entrino sia il capo del ponticello dissaldato sia l'anodo dello zener e risaldali tutti e due assieme. Dalla parte del catodo, dove prima avevi saldato il reoforo, c'è già un foro, sempre sulla piazzola dei 12V: usa questo foro per saldare il catodo. Lo zener ora si verrà a trovare dalla parte opposta con gli altri componenti. |
| | #218 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
| Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
| Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
| CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
| modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
