Vecchio 05 febbraio 10, 11:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da WhiteJackal Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, posso chiederti se per caso hai qualche link dove è illustrata la procedura per realizzarlo?
E per gli A come mi dovrei regolare visto che so solo che quell'alimentatore era 24V ~ Max 20VA?
teoricamente quell'alimentatore ti forniva circa 1,2ampere..
temo che il nuovo non sia sufficente, se gia questo e' svampato, significa che lo stavi tirando per il collo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 febbraio 10, 11:51   #32 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Senza_Suono Visualizza messaggio
ok grazie mille,un'ultima informazione ma io naturalmente dovro' dare la giusta tensione che so' tipo 12-14V in base alla lunghezza del filo e della sezione,ma ho visto ci sono pure gli Ampere,ma non c'entra niente con l'archetto giusto? li posso lasciare a 0?
qui e' piu esauriente delle mie strampalate spiegazioni
clikka qui
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 febbraio 10, 11:55   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Grazie gatto per la dritta, non lo provo neanche allora x ora, dalla tua risposta deduco che sei a conoscenza dei parametri di quel tipo di filo, saresti cosi gentile da dirmi secondo te quanti cm sarei in grado di riscaldare con l'alimentatore da 30V e 400mA?
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 12:09   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io ho semplicemente guardato i dati ch e hai fornito 24V 20VA e ho fatto il relativo calcolo..
presumo che comunque con 30V 400mha alimenteresti circa 30 cm di filo nicr.. cosi parametro ad occhio, non conosco il coeficente di resistenza di quel filo..
altri piu' esperti ti sapranno rispondere molto meglio.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 febbraio 10, 12:35   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Facciamo così: trasferisco i post dal 66 in questo thread specifico. Abbiate pazienza, ma andremmo ad ingolfare troppo la discussione.
Vecchio 05 febbraio 10, 12:40   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 febbraio 10, 13:06   #37 (permalink)  Top
Ah ok non avevo capito che 20VA significava 24/20 quindi 1,2A....
Quindi seguendo quello che mi hai detto io con quell'alimentatore dovrei poter riscaldare un filo con resistenza di 75R, (30V/0,4A se nn erro) ora tutto sta a trovare ad esempio un metro di quel filo che resistenza ha....
Qualcuno ne ha idea?
Vecchio 05 febbraio 10, 14:35   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Tieni presente che per l'archetto, devi avere un trasformatore di almeno 24 volt e che quest'ultimo riesca ad erogare almeno 4-5 Ampere. Questo vuol dire una potenza del trasformatore di circa 100-150 Watt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 15:40   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
E pensare che farsi un'ali per il filo caldo sarebbe tanto semplice, senza dover ricorrere a troppe conoscenze in elettronica e senza dover reperire schemi e realizzare circuiti speciali.
Un bel trafo da 24V (magari anche 30V, meglio), un dimmer e .... fatto; il tutto, ovviamente, sistemato all'interno di un contenitore, perché non dobbiamo dimenticare che ci circola la 220V. Magari un contenitore in ......... legno multistrato, perché no?
E per chi avesse buona volontà, anche un voltmetro ed un amperometro.
Vecchio 05 febbraio 10, 19:58   #40 (permalink)  Top
Detto cosi sembra molto semplice, ma chissà perchè la cosa la vedo molto piu ardua
Trasformatore per archetto taglia polistirolo. criptico Circuiti Elettronici 71 26 novembre 18 14:28
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 settembre 07 00:28
trasformatore per archetto taglio del POLY lipoide Circuiti Elettronici 1 22 aprile 06 01:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
