Vecchio 05 dicembre 09, 09:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Collegamento diretto stick/servo
salve a tutti, espongo il mio problema:
Devo collegare via cavo uno stick o un potenziometro rotativo (o lineare) ad un servo std.
Come si riesce senza dover collegare tutto il radiocomando? Sono disposto a sacrifcare una radio 2 CH per gli esperimenti, ma prima ho bisogno di avere uno schema di collegamento.
Risposta???
Grazzzzie 1000 a chi mi dà una mano.
saluti,
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 10:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
Risposta???
saluti,
Su in alto, alla pagina Articoli->schemi elettrici ne trovi un paio di 'prova servi' o 'servo tester'.
Ciao, Piero.
Vecchio 05 dicembre 09, 12:26   #3 (permalink)  Top
Lo sapevo che c'èra.....
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Orcozzio....grazie 1000, e pensa che sono passato con la funzione cerca dappertutto....meno che dove era logico fosse.....
Grazie ancora per la risposta, la cosa che mi spiace è che serve un'integrato, spero che sia di facile reperibilità.
Tu lo hai mai realizzato un tale dispositivo, nelle versione più semplice?
Ciao e grazie ancora,
Andrea
Vecchio 05 dicembre 09, 12:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Andrea
Il 555 si trova anche dal fruttivendolo!
Le lettere davanti al numero possono cambiare, indicando il costruttore, ma è sempre lo stesso circuito.
Avrò dei cassetti pieni di 555 (si fa per dire), ma tempo e voglia scarseggiano; ho preferito comprare questo aggeggio.
Prego.
Ciao, Piero.
Vecchio 05 dicembre 09, 12:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Andrea
Il 555 lo trovi OVUNQUE lo paghi 0.50 € quattro resistenze ed un trimmer e arrivi a spendere la bellezza di 5 euro per un provaservi.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 13:23   #6 (permalink)  Top
é meglio spiegare.......
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Si ok, per chi ne mastica è tutto molto semplice....
Vorrei spiegare che non devo realizzare un prova servi, ma un oggetto che pilota un servo (anche se il circuito di base è lo stesso); mi serve per regolare un valvola (circolare con fulcro al centro)inserita in un tubo, e regolare in modo "fine" l'aria in uscita.
La pressione è modesta pochi mBar il diametro della valvola dovrebbe essere di circa 40-50 mm, quindi forza da applicare ben poca.
L'aria è aria ambiente, niente gas o sostanze aggressive o pericolose.
Grazie per le continue repliche, servono a confermare che tra modellisti si collabora sempre....
PS ma il 555 è identico al CD4001??
saluti,
Andrea
Vecchio 05 dicembre 09, 13:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
saluti,
Andrea
Se non ti serve subito, e visto che sei titubante, puoi comprare quello che ho preso io; c'è solo l'inconveniente delle spese di spedizione, se devi prendere solo quello.
I due integrati non si somigliano nemmeno.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 gennaio 10, 12:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
saluti,
Andrea
Se la criticita' del sistema sta nel regolare la valvola con estrema precisione,piu' che la stabilita' del circuito di pilotaggio(peraltro importante),dovrai porre molta attenzione alla scelta del servo e alla realizzazione del link meccanico tra servo e valvola.Comunque una valvola da 40/50mm di diametro e' gia' una bella valvolina,se poi a sfera non sottovaluterei troppo la forza di azionamento neessaria...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
semplice collegamento astina-servo biagman77 L'uovo di Colombo 0 20 febbraio 09 15:06
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Elimodellismo Principianti 2 02 agosto 08 00:33
Invertire Stick rotazione, con stick inclinazione destra-sinistra. peppens1 Radiocomandi 1 02 agosto 08 00:27
collegamento servo/timone su J Class ITA 687 Navimodellismo a Vela 2 30 maggio 08 15:04
problema collegamento aerofreni / servo angenzo Aeromodellismo Alianti 1 02 luglio 07 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
