Vecchio 11 novembre 09, 13:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2007
circuito con 50 led
salve,vorrei fare un circuito con una 50 ina di led
magari di vari colori, quindi con diverso assorbimento di volt.
Sarà sufficiente la potenza di un alimentatore di un pc,collegata al molex?
i led li metterei in serie, e devo mettere anche ogni resistenza per ogni led?
poi vorrei mettere un bottone di accensione/spegnimento di tutti i led e un circuito NE555 per farli fare l'intermittenza,è fattibile?
consigli? li collego in serie che è meglio,poi l' NE555 dove lo piazzo? come collego i vari led al circuito?
mistersatan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 13:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
siccome non penso che tu voglia lavorare con circa 150 volt continui, mi sà che ti toccherà fare qualcosa tipo serie-parallelo!!! (ovvero 3 led in serie con resistenza, in parallelo ad altre serie di 3 led con la loro resitenza)...
In questo modo, ti permette di lavorare con tensione basse (12 volt)...
Per il consumo, invece, dovrebbe essere poco sotto al mezzo amper...
Quindi usando un circuito con NE555, un transistor di potenza (non serve grande, basta che possa reggere 1 amper) puoi fare l'intermittenza...
Per quanto riguarda il bottone di accensione-spegnimento, lo metti sull'alimentazione del tutto!!!
Purtroppo non ho schemi elettrici da proporti!!!
PS: potenza assorbita in totale: circa 6 Watt, quindi un alimentatore da PC è anche esagerato per questo lavoro!!!
Vecchio 11 novembre 09, 13:28   #3 (permalink)  Top
grazie della risposta!!
allora quindi a gruppi di 3 in serie,poi ogni gruppo va in parallelo con il successivo.
Allora quindi mi serve:
1) circuito NE55
2) transistor di potenza (1 ampere)
3) led
4) resistenze.
Ho anche un caricabatterie con uscite di potenza da 2volt a 12volt (se li dosa da soli ma non mi fido) e uscite fisse 50mA , 140 ,180 e 900 mA.
La resistenza di ogni gruppetto di led la calcolo facendo:
R= (tensione ingresso - tensione nominale) / mA.
quindi
R= (12VOLT - (somma delle 3 tensione dei led) / (somma dei mA dei led) = valore resistenza.
giusto? o sbaglio qualcosa?
Vecchio 11 novembre 09, 13:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mistersatan Visualizza messaggio
1) circuito NE55
3) led
4) resistenze.
quindi
Sbagli!! la corrente che scorre nei tre led, è sempre la stessa, quindi (12V- somma delle 3 tensioni dei leds)/corrente assorbita da un led solo.
Vecchio 11 novembre 09, 14:12   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
ok,quindi per 3 led bianco che ha una corrente da 3.5 a 4 volt, mettiamo l'esempio che un led abbia 4 volt e 10mA
devo fare:
R= (12-(4VOLT*3) ) /0.01 A = 0?
quindi in questo caso,non ci metto nessuna resistenza?
Vecchio 11 novembre 09, 14:41   #6 (permalink)  Top
aspetta...
Io ho detto 3 in serie perchè i led normali neccessitano di circa 2,5 volt!!!
Quelli bianchi intorno ai 3-3,5 volt!!!
Quindi:
12-(3,5x3) / (0.02 A) = 75 Ohm!!!
Quindi mettendo 3 led bianchi in serie e una reistenza da 75 Ohm, si accendono senza bruciarsi!!!
Siccome resistenze da 75 Ohm non esistono, mettine una da 82 Ohm!!! (anche da 100 Ohm và bene...)
Dovrebbe andare bene!!!
Vecchio 11 novembre 09, 14:45   #7 (permalink)  Top
aspetta...
Quindi:
ok,quindi meglio abbondare di resistenza.
e il ne555 ha 8 pin,come si collegano?
Vecchio 12 novembre 09, 12:46   #8 (permalink)  Top
ho acquistato un pò di resistenze,condensatori e led .
una bread board e il circuito ne555.
ora però non ricordo come si collega all'interno della bread board i vari led.
è possibile pagare per un condensatore da 1000 nano farrad 1.5 ??
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 09:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
circuito elettrico con 12 led HELPPPP MI SERVE PER LA TESI cimbaly Modellismo 16 11 febbraio 09 16:24
Un circuito con 60-65 led blu... pigi-mix Circuiti Elettronici 40 22 luglio 08 21:06
Circuito con dei led nicolapodda Circuiti Elettronici 6 30 gennaio 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
