Vecchio 12 settembre 09, 03:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2009
energia "pulita" per ricarica batterie
Dunque vediamo da dove iniziare
la mia idea è quella di acquistarmi uno di quei caricabatterie solari con batteria interna al polimero per ottenere:
OUTPUT VOLTAGGIO:
5.5v, 80mA
(tipica del carica batteria da corrente)
CAPACITA' DELLA BATTERIA INTERNA:
1350mAh
oppure potrei optare per un Pannello Solare Fotovoltaico da 12v 3w (250mA +o-)
il punto è questo, l'energia elettrica "pulita" prodotta dal pannello dovrebbe girare intorno ai 5/12V in corrente continua per erogare circa 250mA
una prima domanda è quindi, sto scegliendo la giusta strada per ottenere energia pulita a poco prezzo, oppure ci sono anche altre alternative con più produttività di energia?
ora la seconda fase è quella di poter sfruttare questa intensità di energia anche se poca, l'intera mattinata di qualsiasi giorno (fino anche a 5 ore) per ricaricare delle batterie ricaricabili (consigliatemi voi quali io ero indeciso con quelle da 9volt che hanno un buon rapporto di mAh).
la seconda domanda è quindi, come realizzare un sistema di caricabatterie per ricaricare per esempio 4 batterie 9volt da 150mAh? e a pieno carico quanti ampere potrei sfruttare e per quanto tempo sempre per queste 4 batterie?
ovviamente sarebbe sempre utile se la scelta delle batterie da 9volt è migliore oppure è più sfruttabile quella delle batterie stilo 1.5v 1500mAh (messe poi in serie per aumentare la tensione fino a 4.5 o 5.5v)?
ed infine vabbè poi c'è da creare quindi un circuito semplice per sfruttare il giorno questa "carica" immensa di energia, per esempio per utilizzarla nella ricarica del cellulare,navigatore,ventole da pc,radio,luci e led e in caso l'alimentazione di altri minicircuiti elettrici
pensavo comunque tramite il vostro supporto di creare un circuito per l'erogazione di 5volt(credo bastino per quello che voglio poi alimentare) ma questo è un discorso che farò dopo.
ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi nella mio piccolo progetto di energia rinnovabile
Ultima modifica di alessiofbt : 12 settembre 09 alle ore 03:38
alessiofbt non è collegato   Rispondi citando
Problema ricarica Lipo e regolatore che "fuma" Richarkfire Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 07 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
