Vecchio 15 maggio 04, 19:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2004
Scaricare singolarmente le celle
Salve,
ricollegandomi al discorso dell'altro giorno riguardo alla rigenerazione delle celle al NiCd ho fatto un semplicissimo circuitino come indicato nel topic "equalizzatore".
Praticamente:
filo di rame che parte polo positivo della cella, a questo è saldata una resistenza da 5 Ohm (2W), alla resistenza ho saldato un 1N4007 (1A) con la fascetta rivolta verso il polo negativo della batteria (collegato con altro spezzoncino di rame).
Domani spedirò la foto.
Problema: resistenza impercettibilmente calda, diodo impercettibilmente caldo, la tensione cala da un valore di 1,32V a poco più di 1,25V ma credo che di questo passo ci vorranno 3 anni per scaricare la cella.
Secondo quanto riferito nel topic "equalizzare" la soluzione sopra non doveva portare a circa 0,9V una cella in circa 2 ore?
Ho sbagliato da qualche parte?
Saluti,
Francesco
Velkom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 04, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
di che capacità sono le tue celle?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 04, 10:50   #3 (permalink)  Top
Ho fatto la prova con delle Sanyo da 1100 mAh lasciandole attaccate alla resistenza una giornata.
E' quel valore di 5 Ohm che non mi torna (che poi in realtà è un 4,86 al 5%).
Saluti,
Francesco
Vecchio 17 maggio 04, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ipotizzando che auqando sei scarico, da 1V a 0,8 arrivi in un tempo trascurabile e considerando una caduta sul diodo di 0,7 facciamo queste considerazioni supponendo anche la batteria carica
(1,2-0,7)/5Ohm=100mA
1,1A/100mA= 11ore... direi che la scarica non è rapida..
Al limite, questo metodo va bene se le tue batterie sono scariche dopo l'utilizzo e le vuoi ulteriormente scaricare con bassa corrente e singole celle, per livellarle, ma se devi ciclare pacchi ti vuole una vita.
Ciao!
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 13:15
scaricare batterie racerman Batterie e Caricabatterie 1 05 febbraio 07 23:01
scaricare le li-po nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 ottobre 06 20:08
Per non scaricare le batterie romy Radiocomandi 10 11 gennaio 06 11:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:15.
