| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 17-07-2009 Residenza: vicino a Milano
| semplice (per voi) domanda di elettronica
Se aggiungo a un normale cavo a "I" uno sdoppiamento, facendolo diventare a Y, lo sdoppiamento non usato influisce negativamente sulle prestazioni (resistenza...) della tratta originale? Mi confermate che non influsce in alcun modo? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Lecco
Lo sdoppiamento influisce rispetto al cavo originale soprattutto per via della giunzione tra i cavi che aumenta la resistenza di tutto il nuovo pezzo di cavo. visto i valori in gioco possono essere(seconda dell'aplicazione)trascurabili. la saldatura a stagno risulta un metodo migliore rispetto "all'agrovigliamento" dei fili.
__________________ Blade CX2 ![]() dx7 |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: Siena
Naturalmente in tal caso non influirebbe un granchè, se poi vogliamo fare i pignoli, considerando che le cariche elettriche si dispongono e scorrono sulla superficie esterna di ciascun filo che compone il cavetto, allora si potrebbe dire che la stagnatura, agglomerando tutti i fili come se fosse un unico conduttore, riduce moltissimo le originarie superfici di scorrimento degli elettroni, superficie risultante dalla somma della superficie di ciascun cavo, comportandosi come un breve tratto di un unico filo molto più grande, questo causa, se vuoi, un lieve aumento della resistività nel punto specifico aggravato anche dal fatto che lo stagno (11 uOhm/cm) non è un buon conduttore come il rame (1.67 uOhm/cm) ![]() Naturalmente tutto questo vale per correnti continue, con l'alternata i valori variano leggermente e se fai dei riccioli di rame nella giunzione ci si metterebbe anche la forza controelettromotrice.. (naturalmente si parla di perdite trascurabili e praticamente di "aria fritta")! buon lavoro Giancarlo |
| Bookmarks |
| semplice domanda | biolanpi | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 ottobre 08 00:51 |
| domanda semplice | deodeoag | Aeromodellismo Principianti | 20 | 04 luglio 08 11:04 |
| domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 16:31 |
| DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 11:45 |
