| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: udine
Bè, grazie...è già qualcosa. Comunque cercando in giro per sbaglio ho trovato questo V-TAIL MIXER miscelatore di canali per ali a delta, a V su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo credo che alla fina faccio prima...no?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
| e la soddisfazione?
ma vuoi mettere la soddisfazione di volare con qualcosa di tuo? nonchè l'indubbio valore didattico del realizzare un delta mixer? Io di recente mi sono fatto un tuttala, l'ho motorizzato con uno speed400 e l'esc me lo sono fatto da solo, avrei si potuto comprarlo per 4 soldi, ma poi il divertimento del modellismo dove stà? Inoltre grazie alla frequenza bassa del segnale PWM (400hz) fa pure un bel rumore. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sicuramente fai prima e hai una certezza dle funzionamento, se non sei esperto. meglio evitare difar cose che potrebbero non funzionare bene.. rischiando il modello e di farsi male.. poi pero' lo puoi tranquillamente fare a scopo didattico, e pe rprova a terra, in totale sicurezza finche non si e' sicuri che tutto funzioni. per il resto mi pareva che il 508 non lo facesro' piu... e comunque rova a dare un'occhiata alla serie 10F.. http://www.farnell.com/datasheets/52129.pdf molto intererssanti.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| 12c508 | guido | Aeromodellismo | 4 | 13 giugno 03 08:54 |
| Interfaccia FMS con PIC 12C508 | chioccio | Circuiti Elettronici | 4 | 12 settembre 02 12:35 |
| Interfaccia FMS con PIC 12C508 | chioccio | Circuiti Elettronici | 2 | 14 agosto 02 23:15 |
