Vecchio 22 settembre 05, 18:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2005
Stò realizzando un temporizzatore seguendo questo progetto http://www.mediagab.it/hardware/dida...mer/timer.html ma vorrei capire come ottenere tempi intorno ai 5 8 10 secondi per tre temporizzatori diversi. Qualcuno mi sa aiutare?
moskitoita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 05, 19:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Dipende dalla capacità del condensatore. Più è grande più aumenta il tempo.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 05, 20:55   #3 (permalink)  Top
+ o - mi sapresti indicare qualche misura per ottenere temi intorno ai dieci secondi, trovo condensatori da 5 secondi , da 8 secondi e da dieci secondi o devo usare un trimmer. te lo chiedo perchè ho delle difficoltà a reperire i trimmer e preferirei evitarli grazie
Vecchio 22 settembre 05, 23:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
indicativamente il tempo di scarica e' dato dalla formula T=RC costante di tempo di scarica, indicativamente con quei valori T= 10sec
Con 470uF pocomeno di 5sec con in parallelo altri 220uF ne avrai circa 7 di secondi.Quindi con circa 100uF incrementi di 1sec.
Ora divertiti a sperimentare capacita' dei condensatori, ma fai attenzione che nel pulsante raffigurato scorre una notevole corrente impulsiva mentre premi quindi pulsante bello robusto altrimenti rischi di incollare il contatto.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 07:16   #5 (permalink)  Top
cosa succede se il pulsante viene premuto più volte? per ottenere questi tempi devo togliere la resistenza da 10k?
Vecchio 23 settembre 05, 15:53   #6 (permalink)  Top
No la resistenza lasciala altrimenti bruci il transistor, piu' premi e piu' incrementi il tempo.
Vecchio 23 settembre 05, 22:10   #7 (permalink)  Top
ho usato un 470uF 25v e ho avuto tempi superiori al minuto
Vecchio 24 settembre 05, 12:15   #8 (permalink)  Top
dimezzi la capacita' del condensatore dimezzi il tempo
la formuletta era per scarica diretta su resistenza ma serviva solo per darti un ordine di grandezza ;-) se per esempio cambi transistor potresti cambiare i tempi.
Suggerimento del sito era usare un darlington che assorbe meno corrente di base a parita' di corrente di collettore.
Sperimentare gente sperientare .....
Vecchio 24 settembre 05, 17:50   #9 (permalink)  Top
Un esempio di transistor da poter usare?
Vecchio 25 settembre 05, 13:53   #10 (permalink)  Top
Puoi usare un tip121 5A di corrente di collettore piu' che sufficiente e guadagno elevato che ti puo' permettere di portare la resistenza da 10K a 68K senza troppi problemi consentendoti di usare capacita' minori a parita' di tempo.
Ciao Max
Temporizzatore Marcomile Circuiti Elettronici 3 18 luglio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
