Vecchio 11 aprile 09, 00:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: firenze
collegamenti
Essendo un neofita, per quanto riguarda i circuiti elettronici, vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare per i collegamenti dei due relè.
Grazie dario
dario62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 16:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Metti la foto del relè che hai deve essere un comune relè a doppio scambio, ma non ho capito, hai difficoltà a identificare quali pin del relè sono abbinati alle rispettive funzioni o cosa?
Io personalmente nutro qualche dubbio su quel circuito, che tipo di carico deve pilotare? non ti troveresti meglio levando magari il/i relè e mettendoci un transistor magari più grosso? Così ti risparmieresti i problemi di induttanza residua e un sacco di altre grane.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 19:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
...non ti troveresti meglio levando magari il/i relè e mettendoci un transistor magari più grosso? Così ti risparmieresti i problemi di induttanza residua e un sacco di altre grane.
... e te ne procureresti tante altre!!! Se guardi nello schema in alto a destra vedrai che deve alimentare un circuito a 220V, quindi giusta la scelta di un rele per isoalre la parte logica del circuito dalla tensione di rete!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 21:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' necessario usare relè, al limite si può usare relè a un solo contatto visto che uno viene usato solo per accendere i led di segnalazione che potrebbero essere semplicemente collegati in parallelo alla bobina.
Alternativa al relè per una commutazione a 220v è un triac e un moc ma non è indicato per carichi non induttivi.
Comunque non confondiamogli le idee, quali difficoltà trovi per collegare questi relè?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 20:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Question
Hai ragione, ho difficoltà a identificare quali pin del relè sono abbinati alle rispettive funzioni.
Vecchio 15 aprile 09, 21:51   #6 (permalink)  Top
[QUOTE=dario62;1464417]Hai ragione, ho difficoltà a identificare quali pin del relè sono abbinati alle rispettive funzioni.[/QUOTE
Servirebbe la sigla del relè e sapere se lo monti su zoccolo oppure è a saldare altrimenti non possiamo aiutarti, esiste un miliardo di relè.
Vecchio 16 aprile 09, 00:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Question
[QUOTE=marcosinatti;1464567]
Originalmente inviato da dario62 Visualizza messaggio
Il relè è un Finder type 40.61 16A 250V, è a saldare
Vecchio 16 aprile 09, 01:11   #8 (permalink)  Top
Ok, la bobina sono i due pin sul lato corto più distanti, non ha polarità.
Poi ti restano 6 pin disposti in due file da 3, ogni fila è uno scambio, quello del centro è il centrale dello scambio, quello più esterno è il contatto normale aperto e quello più interno il normale chiuso.
Le due file sono uguali come disposizione e completamente indipendenti, i contatti che servono a te sono i normali aperti quindi per un contatto prendi il centrale e l'esterno di una fila e per l'altro contatto prendi il centrale e l'esterno della seconda fila.
Dal link che hai postato puoi scaricare il pdf dove trovi lo schemetto.
Ti allego uno schifodisegno!
Ultima modifica di marcosinatti : 16 aprile 09 alle ore 01:21
Vecchio 16 aprile 09, 01:19   #9 (permalink)  Top
Ho visto adesso il tuo modello preciso, non va bene ha un solo contatto, lo puoi usare se fai a meno dei led oppure collegni i led in parallelo alla bobina.
Altrimenti ti serve un 40.52 che ha il doppio scambio.
Ti allego lo schema modificato se vuoi usare i tuoi relè a un solo scambio.
Ultima modifica di marcosinatti : 16 aprile 09 alle ore 01:26
Collegamenti Sir Percy Radiocomandi 5 15 marzo 09 18:52
Collegamenti bianca-marco Aeromodellismo Principianti 27 23 gennaio 09 21:13
collegamenti ricevente besirius Radiocomandi 4 31 ottobre 07 19:06
Help collegamenti! BigDave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 28 settembre 06 11:49
collegamenti elettrici levin Aeromodellismo 4 30 maggio 03 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
