Vecchio 30 marzo 09, 01:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
da switch a potenziometri
esperti miei cari, date uno sguardo qui e ditemi cosa ne pensate!
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1436474
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Penso proprio che non sia possibile effettuare la modifica, gli interruttori in genere vengono gestiti da ingressi digitali sui micro delle radio, mentre i potenziometri da quelli analogici.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 15:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Quoto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 20:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
mmm...peccato...mi servirebbe davvero un altro canale proporzionale, guardate qui, c'è un tipo che ne ha aggiunti alcuni su una mx12 se magari ci capite qualcosa ed e fattibile anche sulla mx16...
Mikrocontroller- & MicroSPS-Forum: MikroKopter » 2 extra ppm channels for the Graupner MX12 (edit: now 3 extra channels)
Vecchio 30 marzo 09, 20:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La mx12 in realtà modula il ppm con 8 canali, solo che gli ultimi 2 sono fissi. Se ti interessa puoi usare gli altri 2 canali inserendo prima della modulazione RF un circuitino che va a regolare la pausa degli ultimi 2 impulsi.
Ti metto un link Mikrocontroller- & MicroSPS-Forum: MikroKopter » 2 extra ppm channels for the Graupner MX12 (edit: now 3 extra channels)
Sicuramente è possibile trovare una soluzione pratica migliore di quella adottata nel link, esteticamente non troppo bella!!!
Io avevo preso spunto da questo per portare la mia optic6 da 6 a 8 canali, solo che sulla optic nel ppm non esistevano, adesso si! http://www.baronerosso.it/forum/radi...li-optic6.html
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 20:37   #6 (permalink)  Top
AZZ, scusa stavo scrivendo mentre scrivevi anche tu, lo stesso link!!!
Vecchio 30 marzo 09, 20:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
bene bene...io pero avendo una mx16s, volevo sapere se e possibile tramite qualsiasi procedimento ricavare un altro proporzionale o cmq modificare un canale esistente...però fin adesso non ho trovato nulla di interessante...
Vecchio 30 marzo 09, 21:01   #8 (permalink)  Top
La mx16 ha già 8 canali e credo che il suo switch sia, come ti hanno già detto, in un ingresso digitale.
Usando il PPM si potrebbe fare qualcosa, non aggiungere un canale perchè il frame ppm non lo permette, però con il principio con cui hanno modificato la mx12 si potrebbe intercettare il segnale e andare a modificare con un microprocessore l'impulso del canale 8 per renderlo proporzionale.
Non è cosa semplice ma fattibile...
Non so se sei pratico di programmazione di pic o atmel o roba del genere...
Vecchio 30 marzo 09, 21:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
ho un collega che mi aiuterebbe in queste cose, infatti tutte le info che mi date le rivolgo a lui...quindi pensi sia fattibile?! puoi darmi qualche info piu dettagliata...
Vecchio 30 marzo 09, 22:21   #10 (permalink)  Top
Beh la cosa sarebbe di leggere con un pic (o simili) il segnale ppm che esce dal processore della radio, poi ricreare lo stesso identico segnale ppm solo che una volta contati 8 impulsi (7 canali) si crea un nono impulso (che sostituisce il suo originale) dopo una pausa variabile da 1 a 2ms in base alla posizione di un potenziometro letto dallo stesso pic. La durata dell'impulso deve essere di 0,35mS.
Ogni volta che il pic sente un segnale basso per più di 3mS azzera il contatore degli impuli in quanto quella è la pausa di sincronizzazione del frame.
Non sono un mago nelle spiegazioni, se non hai capito dimmelo, magari riscrivendolo mi spiego meglio
[Tecnico] Potenziometri Stick ElNonino Radiocomandi 10 20 settembre 08 01:10
stick e potenziometri jollyboss Radiocomandi 2 22 maggio 08 23:15
Potenziometri della trasmittente GigiX Elimodellismo in Generale 20 12 gennaio 08 16:14
simulatore radio potenziometri vincenzo_72 Simulatori 2 10 giugno 07 13:41
Valore potenziometri aggiuntivi MC12 Claudio_F Circuiti Elettronici 2 12 dicembre 05 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
