Vecchio 02 febbraio 09, 21:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
Attenzione: la resistenza da 270 OHM è Rosso-Viola-Marrone.
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 01:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
ta-dan...
Piu chiari di cosi si muore!
Cio non vale per i daltonici
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 11:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Calsonic
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: Cantù
E io che ho detto?
Calsonic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 21:03   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: trieste
mmm
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Guarda che ROSSO ROSSO VIOLA non sono 270 ohm
Hai invertito gli utlimi due colori....
Doveva essere:
rosso (=2) viola (=7) rosso (=2 zeri) cioè, appunto 2700 ohm
tu hai usato:
rosso (=2) rosso (=2) viola (=7 zeri) cioè 220.000.000 ohm !
ci credo che non si accendono...
un problema che ho è non riesco a vedere bene se il colore è viola o è marrone.
se fosse rosso rosso marrona, quanti ohm sono (il tipo me li ha spacciati per 220, che alla luce di quanto mi avete detto comunque non va bene)
poi, se avessi sbagliato la resistenza, posso aver bruciato i led?
il dilettante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 21:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
se vuoi fare una cosa più precisa:
[(V nominali - V led) / mA led]x1000= Ohm
V nominali è la tensione totale che dai ai led
V led è la tensione che hanno i led sommala per quanti ne metti in serie di solito 1,5V ma dipende dal led, ad esempio i blu possono andare anche a 2,5V
dividi la tensione di differenza per i mA che consumano, (se li metti in serie il consumo è lo stesso di uno devi sommare solo le tensioni)
ed hai la resistenza in Ohm da mettergli in serie.
se ti avanza un canale alla RX aggiungendo un paio di Transistor in configurazione Darlington ti verrebbe un bel faretto comandato, così ottimizzi la batt
perdonami me per me stai parlando un pò turco, non so chi sia darlington.
intanto provo a fare la cosa più semplice poi con calma...
comunque grazie mille
Vecchio 03 febbraio 09, 21:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mancu
Data registr.: 01-10-2006
Ciao a tutti!!!io non mi intendo di eletronica ma smanetto spesso e volentieri,ho trovato utilissimo questo programmino per scoprire i valori delle resistenze basta cliccare sulle bande,selezionare il colore e lui ti da il valore della resistenza.
Ps:Spero vi sia utile quanto lo e per me
Ciao Fra
link http://www.electronicprestige.it/resicalc.zip
mancu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 12:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da il dilettante Visualizza messaggio
ma un tester da 10€ ?
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 14:44   #18 (permalink)  Top
Residenza: trieste
he he
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Saluti
hai ragione ma alle volte non ci si pensa e le cose semplici diventano difficili.
devo chiedere un tester per verificare le resistenze?
io ho solo un tester per la corrente elettrica, che tra l'altro, oltre a non saperlo utilizzare bene, non so nemmeno se funzioni perché ho provato un pò di volte ma mi dà valori un pò sballati.
Vecchio 07 febbraio 09, 15:10   #19 (permalink)  Top
il tester o multimetro misura un pò di tutto, altrimenti sarebbe un volmetro
Saluti
Vecchio 12 febbraio 09, 17:23   #20 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Saluti
oh, bene.
un pò in ritardo ma ci sono arrivato.
allora ho un tester perché c'è la possibilità di misurare gli ohm.
l'unico problema è che non so se è preciso.
grazie mille.
Aiuto!! TX - RX Infrarossi veloce belxatan Circuiti Elettronici 4 29 novembre 07 13:02
Termometro ad infrarossi Harley Circuiti Elettronici 5 29 novembre 06 18:53
Contagiri infrarossi palmare.... franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 25 novembre 06 18:27
infrarossi moskitoita Circuiti Elettronici 4 20 settembre 05 17:22
trasmettitore, ricevitore a infrarossi gvn Circuiti Elettronici 21 06 novembre 04 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
