Vecchio 02 gennaio 09, 15:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cyborgmax
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: FIRENZE
Unhappy ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 5a CON LM1084ADJ - HELP !
Salve a tutti , sono nuovissimo del forum e quindi un grande saluto a tutti i magnifici membri di questo forum.
Ho un problema che mi assilla, sto autocostruendomi un alimentatore stabilizzato a 12Vdc 5A con un regolatore LM1084 adj, però non so assolutamente come collegare il potenziometro da 5K previsto dallo schema della National, qualcuno è in grado di aiutarmi ?Vi prego guru dell'elettronica di questo forum !!
Il potenziometro ha tre pin, e non so come collegarli al regolatore... sono un po' scarso in elettronica !!
Lo schema sarebbe questo Alimentatore 5A - 12V con le opportune modifiche dovute al potenziometro !!
Grazie per le eventuali risposte
Cyborgmax
cyborgmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Cerca con San Google "LM 1084 ADJ" e trovi tutto ciò che ti serve.
Naraj.
Files allegati
Tipo file: doc LM 1084 ADJ.doc‎ (185,5 KB, 1366 visite)
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 23:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
A volte ritornano.....
http://www.baronerosso.it/forum/circ...m1084-adj.html
http://www.baronerosso.it/forum/comp...84-12-0-a.html
Nello schema della pagina che hai postato mancano un paio di condensatori e il diodo di protezione, oltre naturalmente a come collegare il potenziometro, dispiace vedere un sito per principianti scritto da principianti, nessun approfondimento, sembra che abbiano fatto solo un pò di copia incolla.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 23:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Grazie Lorenzo,
nei tread che mi hai postato non si vede lo schema definitivo, come faccio ad averlo ?
Cyborgmax
Vecchio 03 gennaio 09, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Se ti leggi il documento che ti hanno postato è specificato tutto.
Cmq il potenziometro ha 3 pideni,tu collegane 2 insieme in modo da avere solo 2 uscite.I 2 piedini collegati insieme del potenziometro vanno a massa e l'altro piedino va su adj.
Ovvio che poi devi fare gli altri collegamenti...
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 16:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Grazie Ivan per la risposta, proverò a fare come mi hai consigliato,
sperando di non bruciare qualche potenziometro
Ti farò sapere, e se tutto andrà ok invierò foto
Cyborgmax
Vecchio 05 gennaio 09, 02:55   #7 (permalink)  Top
Piuttosto cerca di non bruciare l'integrato che sembra ormai introvabile.
Vecchio 05 gennaio 09, 14:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Smile
EUREKA ! ci sono riuscito, ho finito finalmente il mio alimentatore stabilizzato da 1,5 a 15 Vdc - 5A.
Il potenziometro è collegato come consigliato da Ivan, con due piedini in corto ma non dalla parte della massa, bensì lato ADJ + Vout con una bella resistenza da 120 Ohm, che meraviglia...
Lorenzo, l'integrato LM1084-ADJ l'ho comprato su Ebay da un venditore polacco, pensa te !!
Grazie di cuore a tutti per il supporto, siete grandi
Cyborgmax
Vecchio 05 gennaio 09, 15:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da cyborgmax Visualizza messaggio
Anch'io poi l'ho trovato solo da un venditore polacco e sicuramente è lo stesso,ho solo sbagliato a prenderne uno solo!
Ciao e montaci un GENEROSO dissipatore con tanto di pasta termoconduttiva!!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 19:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Question
Ragazzi ora mi sorge un dubbio, l'alimentatore con LM1084 funziona egregiamente, ma se io collego un sistema che a regime mi assorbe 3,5 Ampere però per pochi millisecondi all'accensione ho un picco di 15 Ampere, cosa succede al mio integrato che lavora fino a 5A? Sarà protetto ?
Cyborgmax
Alimentatore 12V non stabilizzato(??) P4OL0 Batterie e Caricabatterie 3 10 luglio 08 18:35
Alimentatore stabilizzato ? zappaj Batterie e Caricabatterie 3 30 gennaio 08 09:33
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 23:01
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 01:28
Alimentatore stabilizzato anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 dicembre 03 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
