Vecchio 19 dicembre 08, 10:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
Exclamation trasformatore
Ciao.. ho un trasformatore 220/ 15+15 ma non so quanti watt abbia il pacco lamellare a le seguenti dimensioni 47/98/83. guardando i due secondari il cavo smaltato ad occhio misura 2 mm quanti amper pensate mi possa fornire?
inoltre io ho la necesita di utilizzare solo un secondario 15v ce qualche sistema per utilizarli entrambi cosi da radoppiare l'amperaggio ma non il voltaggio??
premetto che lo dovro utilizare come alimentatore...
Ultima modifica di gazosa.1985 : 19 dicembre 08 alle ore 10:24
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 21:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Non si possono mettere semplicemente in parallelo i 2 secondari?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Ciao puoi farlo solo se il numero di spire avvolte e' lo stesso .... in questo caso non mi sembra ..... cosi' facendo si creerebbero correnti di ricircolo interne che si trasformerebbero in calore,magari sciogli l'isolante col conseguente corto circuito delle spire del secondario.
PAoLO DlC
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 08, 13:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Ma se il secondario è 15+15 allora si possono mettere in parallelo, stesso voltaggio ma corrente doppia, di solito i secondari simmetrici sono avvolti con il filo doppio e divisi in seguito non sono avvolti uno dopo l'altro come quelli multitensione.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 08, 11:34   #5 (permalink)  Top
Se i due secondari sono 15+15,credo abbiano le stesse spire.
Se ho capito bene,correggetemi se sbaglio...2 secondari si possono mettere in parallelo se hanno stessa tensione(= num.spire) e se sono distinti,cioè indipendenti?
Se invece,il secondario è composto da due uscite,ricavate dallo stesso avvolgimento(classico schema per risparmiare 2 diodi),non possono essere messi in parallelo?
Vecchio 26 dicembre 08, 17:23   #6 (permalink)  Top
Ci sono secondari 15+15 = 4 terminali
e secondari 15-0-15 = 3 terminali
ma in pratica non cambia nulla ormai tutti i trasformatori con più secondari sono avvolti bifilari proprio per avere uscite simmetriche senza sbilanciamenti, a meno che non siano di tensioni differenti.
Vecchio 26 dicembre 08, 21:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se i terminali sono 3 e il centrale non si può separare per rendere i due avvolgimenti indipendenti, non si può fare il parallelo.
Se sono due avvolgimenti indipendenti, nel parallelo, bisogna mettere i due avvolgimenti in fase. Collegando a caso, può capitare di mettere in controfase gli avvolgimenti e provvocare un corto circuito.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 08, 02:44   #8 (permalink)  Top
Se non c'è una etichetta bisogna presumere che dei 4 terminali i due centrali siano fine di uno ed inizio dell'altro quindi unendo primo con terzo e secondo con quarto si dovrebbe andare tranquilli, poi se non rende quando accendi allora è sbagliato...
quello a tre non si può era un esempio dei molti modi di avvolgere
Occhio che alcuni trasformatori non sono marcati 1 - 2 -3 - 4 sui terminali ma 1 - 3 - 2 - 4
una botta di multimetro e orecchio a strani ronzii....
trasformatore? nick pilot Aeromodellismo 6 26 agosto 08 10:01
Trasformatore 24/48 Volts wwww3 CNC e Stampanti 3D 6 03 dicembre 06 16:28
Trasformatore??? MAD FORCE Circuiti Elettronici 9 06 aprile 06 09:16
Trasformatore PC Odi Circuiti Elettronici 2 12 settembre 05 19:55
trasformatore fabio1963 Aeromodellismo 12 14 dicembre 04 11:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:23.
