| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2010
| aiuto consumo led
ciao, il mio problema è questo: volevo mettere 3 led su un aliante dunque mettiamo che i voli abbiano una durata di 1 ora i led sono questi: due da 8.2mm sulle ali e uno in coda piu' piccolo da 5mm. i led sono comandati da una centralina emcotec che prende corrente dalla batteria rx(doppia batteria lipo da 2600). i led sono della emcotec e questi sono i loro dati led 5mm omnidirezionale rosso max corrente 20ma tensione 2.20v potenza 0,08w con resistenza 309r led 8.2 rossi due alternative flash 1.3w 350ma 2.80v con resistenza 18r fisso 0.8w 280ma 2.80v con resistenza 22r0 posso volare per 1 ora in tutta sicurezza? |
| | #2 (permalink) Top |
| User | consumo led
Se ho ben capito le due batterie sono in totale 2600 mA, cioè 2,6 A. Il consumo totale dei led equivale a 650 mA che prelevate dalla batteria ti restano a disposizione 2 ampere. Il problema non sarebbe tanto questo assorbimento, quanto una caduta di tensione prematura sulle batterie. Ti consiglierei di guardare l'assorbimento in corrente dell'aliante e sommarlo ai 650 mA dei led stabilendo così il totale della corrente utilizzata.risaputo questo puoi stabilire la durata di volo. L'aliante da come penso dovrebbe consumare 2 Ah poichè 0,6 A dovrebbero restare di riserva onde evitare che precipiti se si sfrutta tutta l'ora completa, però se aggiungiamo a queste 2 A le 0,65 dei led possiamo notare come i valori vengono superati.Fai pure la tua modifica ma stai sotto l'ora di volo.
| Bookmarks |
| LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
| aiuto lampada led | shound | Circuiti Elettronici | 2 | 18 gennaio 09 01:24 |
| aiuto luci led | seb79 | Circuiti Elettronici | 5 | 14 gennaio 09 11:05 |
| led aiuto | pinozazzi | Circuiti Elettronici | 4 | 06 gennaio 09 22:57 |
| Aiuto x Circuito LED | GjBob | Circuiti Elettronici | 14 | 19 luglio 08 03:02 |
