Vecchio 26 luglio 05, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
ciao a tutti, ho un bel problema, ho una batteria ricaricabilema vorrei sapere da quanti amper è, ho un bel tester completo di molte funzioni, ma non so cm si misurano gli amper, potreste spiegarmelo??
grazie
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 20:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
grazie
Con un tester "normale" puoi misurare fino a 10 Ampere per pochi secondi.
Nei nostri motori per il volo elettrico questa corrente viene superata notevolmente.
Se non vuoi spendere molto per una pinza amperometrica cerca nellla mappa del sito "circuiti elettronici" oppure nella rubrica del forum "circuiti elettronici" e troverai qualcosa che ti farà risparmiare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 20:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
ma anche fino a 10A cm si fa??(intanto vorri capire cm si fa)
Crovax
Vecchio 26 luglio 05, 20:52   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Per capire la capacita' di una cella, occorre ricaricarla completamente, quindi scaricarla a corrente costante, fino a quando arriva ai 0,9 volt, il tempo impiegato ti fornisce la capacita' della cella.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 21:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
bene bene, oraci provo, ma la posso scaricare cn qualunque cosa, vero?' pioi mi spiegate quale calcolo a me sconosciuto si devev fare
grassie
Crovax
Vecchio 26 luglio 05, 21:11   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Va scaricato con un carico costante quindi serve un apposito circuito, per il calcolo se la scarichi a 500mA per 2 ore ottieni una capacita' della cella di 1A
Vecchio 27 luglio 05, 17:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
me lo immaginavo più semplice
mi sa ke mi conviene capire cm si misurano col teste
c'è proprio la funzione A ma nn capisco come funziona
grazie cmq dell'aiuto ^__*
Crovax
Vecchio 27 luglio 05, 18:23   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Si, ma non e' che colleghi il tester e capishi quanti A e' una batteria.... Con il tester puoi capire l'assorbimento di A che hai in un determinato tempo, ma se vuoi un calolo della capacita' di uba calla devi fare un circuitino semplice semplice....
Puoi partire anche dal caricabatterie per ni-cd con lm 317 che trovi nella sessione dei progetti elettronici e usarlo al contrario, cioe' merrendo in corto l'uscita e usando la cella al posto del trasformatore di entrata....
Cone ti diceva il BARONE se ad esempio progetti il circuito mettendolo a 500mA costanti e ci metti 2 ore a schendere al voltaggio di minimo della cella vuol dire che hai una capacita' di buono di 1A
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 18:25   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Spero che vogliate dire 1 Ah, che é diverso da 1A....
ConteRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 09:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Credo che sia inutile, anch'io ho puntualizzato piu'volte, ma pochi modellisti sono anche elettrotecnici, e queste due grandezze verranno SEMPRE confuse Siccome i conti tornano lo stesso, per lo stretto risultato pratico si puo' soprassedere.....
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
quanti amper per nimh ZIKY77 Batterie e Caricabatterie 14 11 ottobre 09 18:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:29.
