Vecchio 15 maggio 08, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
P38 lightning - lo faccio!!
Ciao a tutti
mi scuso in anticipo ma questo topic l'ho aperto più che altro per me stesso. Sono mesi che dico "lo faccio", "non lo faccio", "ma si lo faccio!","no, aspetto un po'". Ora ho pensato di metterlo nero su bianco in modo da non tirarmi più indietro e farlo sul serio! Spero quindi che se il topic dovesse languere per un po' qualche anima pia mi sgridi.....
Veniamo all'agromento: quello che vorrei fare è costruirmi un bel p38 lightning. Non so se ci farò combat sul serio o se resterà solo un esercizio di costruzione ed un modello domenicale, ma per non precludermi la possibilità vorrei farlo come da regolamento.
Il regolamento l'ho preso da qui , penso che sia una fonte attendibile. Mi pare quindi che costruendolo con l'intenzione di farlo il più possibile simile all'originale (vorrei che fosse anche una bella replica!) l'unico parametro che devo assolutamente rispettare è l'apertura alare di poco più di un metro. giusto?
Detto questo veniamo alle ideuzze:
- ho un po' di motori a spazzole sbattuti in un cassetto, vorrei quindi motorizzarlo con 2 speed 400 a 7,2v non ridotti, 2 eliche 6x3, un regolatore da 25A ed una lipo 3c da circa 1300mah
- per le fusoliere pensavo di adoperare il polistirolo con le guancette in depron
- le ali pensavo di farle "alla Masali", col depron da 3mm ripiegato sul longherone (compensato? balsa? tiglio? boh, vedremo)
- Vorrei senz'altro mettere sia il direzionale (non riesco a farne a meno!) che gli alettoni con i 2 servi separati, in modo da poter impostare la miscelazione tra elevatore e flap. Con 2 motori penso che il peso di 3 servi non sia così tragico, concordate?
Al momento ho qualche dubbio iniziale:
- facendo le ali ripiegate come calcolo l'altezza del longherone in modo da far saltar fuori il profilo giusto?
- ho trovato i trittici su questo sito e non mi sembrano niente male! I trittici in giro sono tutti uguali? Prendendo il trittico dell'aereo vero per costruire un modello c'è qualche accorgimento particolare o bisogna essere il più aderenti possibili all'originale?
Una curiosità invece: nell'aereo vero a cosa servivano quelle prese d'aria vicno alla coda??? Cosa c'è da raffreddare lì dietro?
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ci sono anche gia dei progetti DXF autocad del P-38...
le due prese d'aria la dietro erano quelle per i radiatori del motore... e mi pare raffreddassero l'olio...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 maggio 08, 15:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
dove....DOVE!?!?!?!?!?
Vecchio 16 maggio 08, 08:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Scale/ Near Scale Airplanes
qui c'e un progetto su carta
Plans Download
e qui in dxf... oltre ad esserci una marea di altri modelli..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 maggio 08, 11:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Grazie!
non mi è molto chiaro il passaggio del regolamento relativo all'apertura alare:
Il modello può essere riprodotto in scala fino ad una apertura alare minima di (75 cm) per monomotori monoplani, (60 cm) per i biplani monomotore e (100 cm) per plurimotori, con tolleranze di +/- 2 cm.
si parla di apertura alare "minima" ma di tolleranza +/- .
Sotto al minimo non si può andare, ma sopra? max 2cm?
Vecchio 16 maggio 08, 11:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie!
ti premetto che non faccio combat..
ma io interpreto cosi.. il minimo sono 75cm per monomotori e monoplani, con tolleranza di +/-2cm quindi 73/77cm
mentre per biplani monomotori e per i plurimotori (quindi penso siano sia monoala che pluriala) 100cm con tolleranza +/-2cm.. quindi 98/102..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 maggio 08, 11:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Esatto
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
P38 Lightning 2M86 Aeromodellismo 351 07 novembre 09 02:18
P38 lightning Grava Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 ottobre 07 19:56
p38 monster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 28 novembre 05 16:03
p38 2 staudacher300 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 05 agosto 04 00:39
P38 staudacher300 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 22 luglio 04 18:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
