Vecchio 29 dicembre 05, 09:03   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
speed 400 4,8, 6 ,7,2v?
Il mio combat 400 è pronto, manca il motore e basta.
Volendo volare, almeno per ora , senza "nemici" e potendo quindi variare la motorizzazione avevo pensato di mettere uno speed400 a 4,8v o un 400 a 7,2 rispettivamente con 2 e con 3 celle lipo. Secondo voi avrei miglioramenti rispetto al 400 6v? E l'elica gunther andrebbe ancora bene o la dovrei sostituire?
Vecchio 29 dicembre 05, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da comet
ciao, se ne è parlato qui poco tempo fa
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17103
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 14:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
6 v
l
Lapo A Busi
Vecchio 31 dicembre 05, 20:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Il 4,8 volt te lo sconsiglio decisamente, consuma troppo e dura troppo poco.
Il 7,2 volt va bene per i plurimotori con piu' di due motori; sto rifacendo il Savoia Marchetti SM 79 per il P400, e stavolta ci metterò i 7.2 volt (il prototipo, sfasciatosi per imperizia, aveva un 6volt centrale e due 280 sulle gondole alari; il progetto se ti interessa è qui http://www.masali.com/Inside/Models/p400/SM79/sm79.htm)
Quindi consiglio caldamente il 6 volt, che è quello che usano tutti nel p400. Molto probabilmente il regolamento 2006 sarà aperto alle 3 celle LiPo, dunque ti aspettiamo per magnarte la striscia!
Vecchio 03 gennaio 06, 16:26   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Grazie luca, il mdello è quasi finito. Se riesco a venir fuori da questo ufficio ad un ora decente vado a comprare una riceventina e col fine settimana lo provo....... ti terro aggiornato.
PS hai visto il mio post. su volo elettrico relativo al regolatore Ripmax xtra12? Sai darmi una dritta?<_<
Vecchio 04 gennaio 06, 14:46   #6 (permalink)  Top
Aoh, prima di uscire dall'ufficio approfitta della connessione pagata dal padrone e deposita il tuo voto sul regolamento profile 400 annata 2006!
Si vota QUI:
http://www.combatprofile400.it/forum...=2321#post2321
Quanto al regolatore, con una Gunther l'assorbimento a manetta a terra è poco sopra i 12 ampére, dipende da tanti fattori, ma non supera mai i 14-15.
Quindi un 12 amps non è l'ideale ma comunque va abbastanza bene, è un pò al limite ma io li uso tranquillamente e finora non hanno mai dato problemi.
Quanto al fatto che sia Lipo o no, poco cambia; quando ti avvicini ai tre volt per cella lo capisci subito che il tiro scende e di tanto, quindi atterra e se hai un tester controlla il voltaggio, così ti regoli per il tempo di volo
Ciao!
Vecchio 18 aprile 08, 11:56   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
Ho appena completato un tuttala un po' corsaiolo (peso 490 gr. ODV).
Motorizzazione: Speed 400 7.2 V (Graupner).
Per questioni di centraggio, spazio disponibile, ma soprattutto...economiche, devo usare delle LiPo 2S 2100 mA, 7.4V.
Provando al banco, il motore a manetta assorbe 11A con un'elica 7X5.
Secondo voi, posso sperare in un risultato decente ?
Il dubbio mi viene perchè in tutti i post riguardanti l'argomento si parla di eliche 5X4, 5X5 o max 6X3 co questo motore.
grazie
fermat55
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 15:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Tranqui
A volare vola...
E' che sei un po' pesantuccio, il mio primo combat con 2lipo pesava sui 400gr e volava bene (con una gunther). Un consiglio sempre valido, non esagerare con il cabra soprattutto nei passaggi a bassa quota perchè se dovesse stallare hai poca "altitudine" per recuperare.
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 16:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
grazie
fermat55
il 7,2 v va bene con tre celle, con due celle è molto meglio il 6V
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 16:23   #10 (permalink)  Top
COMBATProfile400: suggerimenti
speed 400 mauretto Aeromodellismo Principianti 17 26 aprile 09 19:30
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 14:16
Speed 400 4,8V Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 0 16 dicembre 06 20:08
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
speed 400 MimmoTheBull Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 ottobre 04 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
