Vecchio 17 ottobre 07, 12:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
L'elica posteriore l'ho ovviamente girata..... unico prooblema sono le vibrazioni che non riesco a togliere ....il motore per elica posteriore è centrale e un alberino porta il movimento fino all'elica..purtroppo la spinta dell'elica e la rotazione dello stesso me lo mandano in risonanza..... mi sa che mi ci dovrò scervellare un pò sopra.....<_<
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 12:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da sbronzolo
... due o tre boccoline (magari in vetronite) per diminuire la lunghezza libera dell'albero?
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 13:31   #13 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si lo stavo pensando..il problema è che avrei dovuto farlo prima di chiudere tutto e verniciare...ora mi sa che mi tocca spanciarlo.......
Vecchio 17 ottobre 07, 20:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Vibrazioni risolte...ora devo solo installare i servi... unico dubbio sono le batterie...2S da 1350mAh 20C che devono alimentare i due speed 400 6V ..credo che l'autonomia sarà molto ridotta( un paio di minuti... )...vabbè ma si tratta solo del volo di collaudo..... dopo comprerò delle 2S 22oomAh......
Vecchio 18 ottobre 07, 11:33   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per le pile un 2S da 1350mA è gia quasi piccola per un solo s400.. con 2 il rischio di avere un palloncino li-po è bello alto.
ciaooo
Vecchio 18 ottobre 07, 13:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ho fatto la prova a casa ...allora la lipo 2S 1350mAh da 20C (j tronik) regge benissimo ... i motori hanno girato per 7 minuti prima che è entrato il regolatore col cut off. La batteria era un pò calda ma nulla di che e non ha dato il minimo cenno di gonfiarsi...... ( i motori da 6V facevano girare delle guntherine bianche)... del resto da una tabellina che ho la gunther bianca con speed 6 v e 2 celle assorbe 11A, sono in parallelo, quindi in tutto 22A...le batterie sono 1350x20= 27000mAh = 27 A (il regolatore è da 20A)....
Credo di esserci te che dici????(per lo meno hanno funzionato nella prova empirica)
Vecchio 18 ottobre 07, 18:51   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se era tutto tiepido ok
mi ricordavo il consumo del 400 con 8 celle sui 14-15A... ciaooo
Cerco progetto dornier do 335 sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 settembre 07 12:57
Dornier Do27 maverick4you Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 febbraio 07 10:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:10.
