Vecchio 25 marzo 11, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Emax 28-20 da 920kV intendi?
Emax 28-14 1400kV non lo trovo, intendi forse il 28-15 1400kV???
Mi interessa per lo ZEro che dovrò allestire in futuro... GRAZIE!!!
Ieri altre prove in volo.
ho provato a mettere l'elica 9x7 Aeronaut....(spettacolari ste eliche!!! silenziosissime e leggerissime!)
Ancora non ci siamo... la velocità è aumentata di poco, ma in uscita dalle virate mi sembra più lento rispetto a prima. I consumi sono 25A a terra che in volo sono al massimo 18A.
Il modello è velocissimo e divertente, ma potrebbe dare di più! (quello che dicevano sempre i professori ai miei genitori... )
Ormai, a tre giorni dalla gara...c'è poco da cambiare...lo tengo così e mi servirà come esperienza per i suoi successori...
Hai ragione, è il 28-15 1400, con questo motore e la 10x6 camprop il primo prototipo del B.Fire in foam ha partecipato alla gara di Ghisalba 2010 con le 5800 3s con buoni risultati (2 tagli in un Hit, pollici di Mago Merengue) con assorbimenti "bassi" per un .25, circa 3800mA se non ricordo male, dovrei aver già scritto di questa prova.
Se il tuo problema sono i pochi Ampere io proverei la 9x6 APC se ti avvicini ai 12k giri, che ha un ottimo rendimento....con le APC ho un rapporto di amoreodio....vanno una bomba ma a terra ciucciano un sacco e proprio per questo ho fatto poche prove in volo.
Sul 28-20, ottimo motore, c'è da fare una piccola precisazione...ci sono due serie...ho avuto quattro di questi motori e gli ultimi due con i connettori da 4mm ed i cavi morbidi non hanno più le prestazioni di prima, hanno un freno magnetico inferiore ed a parità di elica un bel tot di giri in meno che non li rende più interessanti in passo 6 ma 7 in 4s, tranne APC e TGS, almeno per me....per questa forse il turnigy 35-48 900Kv e sicuramente l'E-Max 28-26 provato da Oldy.
Per un 3.5 (50Wh)
Il vecchi 2820 con la 9x6 APC stile giravano a 12100 e 34 A a terra, il nuovo con la vera 9x6 APC 11200 e 29A... il 28-15 e le zippy 5800 3s gira a 12500 e 43 A di consumo a terra con la camprop, in volo per per i 7 minuti dovesti esserci.. provare provare
I vecchi 28-20 in rapporto consumavano meno rispetto al 28-15
ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eta-beta
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Cremona
Invia un messaggio via MSN a eta-beta
ho cercato di trattenermi ma....
Originalmente inviato da oldrich Visualizza messaggio
Scrivo due righe per dare qualche indicazione ai interessati al combat elettrico.
Per la classe 4 ccm tutti motorini outrunner con peso fra 150-200g vanno bene......
.... Inutile smontare i motorini e ritirarsi dalla gara..
Rieccoci , tutti i motorini outrunner......ora faccio finta di non sapere nulla di Elettronica ecc..
esempio anche con modelli in classe 0.25...
uno monta un OS MAX 25 LA e l'altro un quello che consigliava beppe :
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Il Turnigy 3548, lo trovi da HobbyKing.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv / 770W
Prendi quello da 1100W.
ora, leggendo il manuale della OS riporta che il 25LA ha una potenza di 0,442 Kw
mentre il tgy 770 / 1100 W.
la domandina, che mi mi pare legittima in un contesto di sportivita' agonistica e di correttezza tra i partecipanti.
è giusto che l'elettrico cosi proposto abbia il doppio o quasi di potenza in piu'?
2° leggendo il regolamento , esiste una tabella (dopo l'esempio delle batterie ) appendice 3.4.8 dove per la classe 0.25 riportano il Kora 15/10
KORA 15-10W Luftschraubendaten
ed un regolatore da 40A non da 80 (sempre il doppio....)
Come vedete dal link delle specifiche del motore con una 10x5 APC consuma 340W portando un modello da 1700g e consumando ohhhhh 30,99A
mentre in fondo alla scheda del TGY AerodriveXp 32 SK Series 35-48 1100Kv / 770W viene equiparato ad un :" Power equivalent : .25~42 + glow engine "
sempre da regolamento 3.4.5
IC-engines
per i 0.25 mette 67W calcolati per i 450 Secondi obbligatori e da qualche parte veniva detto anche in FULL trottle (a pieno gas per tutti i 450 secondi non parzializzando per salvare le batterie)
ora convertendo in WATT ora come si misura anche la potenza dei motori:
67w diviso 450 secondi = 0,1488888 Ws
che moltiplicato per 3600 (secondi in un'ora) fa' 536 Wh
Credo che se vogliamo Volare nel rispetto dei "scoppiettari" dovremmo anche noi rispettare il regolamento specie il paragrafo 3.4.8 ed equiparare le potenze ..
e non tiratemi in ballo il discorso batterie sono accumulatori di energia elettrica, non convertono l'energia elettrica in Forza trattiva come invece fanno i motori; ne determinano solo la DURATA.
Come per gli scoppio il serbatoio da la durata non la potenza trattiva...
Scusate la lunghezza ma spero di essermi spiegato...con tanto di link ed esempi pratici , non teorie campate in aria come qualcuno a voluto far credere .
Se fossi stato portato a conoscenza del parte 3.4.8 , e se avessi controllato prima il manuale di un OS 25 ,non avrei potuto commettere l'errore anche se in buona fede di montare motori da 770 Wh o piu.
ecco perchè non volo,in quelle condizioni avrei BARATO specialmente per una gara tra AMICI e non sono il tipo
credo invece ce cio' sia Onorevole e non Disdicevole.
eta-beta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 01:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da eta-beta Visualizza messaggio
IC-engines
Mi fa piacere che dopo tanto aver scritto e discusso, ancora non si è capito 'na mazza....
Il regolamento limita la capacità della batteria (e quindi gli amp effittivamente disponibili e che ti devono bastare per 7 minuti) e giri/elica/passo per rendere le prestazioni equiparabili ad uno scoppietto di pari classe.
Dati questi 2 IMPORTANTISSIMI E LIMITANTI parametri, tu puoi montarci pure un motore di una lavatrice ma hai sempre QUELLA energia disponibile e QUELLA elica a QUEI giri.
In pratica è come la vecchia storiella che un kilo di paglia, pesa quanto un kilo di ferro... sempre un kilo è...
Se tu fai girare una 11x6 a 12mila giri, col motore di una Ferrari, renderà alla stessa maniera di una 11x6 a 12mila giri, attaccato al motore di una Panda.
..... o no ????
Sayonara,
Peppesan
Vecchio 23 marzo 11, 23:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
..... o no ????
Sayonara,
Peppesan
Permetti che abbiano un "coppia", un'accelerazione diversa, dopo un loop, una virata stretta eccc...
Se Si vuole tenere solo quei 2 parametri e tralasciare il resto del regolamento va bene ma stessi parametri per lo scoppio. cosi anche loro senza cambiare serbatoio potranno montare un OS 46FX da 1190 Watt se gli va ... e quindi poter montare una 11x6 eccc
Vecchio 23 marzo 11, 09:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
E' sempre lo stesso discorso che ho scritto sulla discussione di Ghisalba...
L'equivoco sta nel fatto che alcuni pensano che montando un ESC da 80 A il motore funzioni con 80A ed invece il motore funziona con gli ampere che l'elica gli richiede, quindi per assurdo potrei montare anche un motore da 2000W con ESC da 200A , ma se gli monto un'elica che gli fa consumare solo 30A, nell'ESC passano solo 30A, e quindi il modello volerà con 444W (4S - 14.8 x 30) portandosi dietro peso inutile (motore e regolatore sovradimensionati ma sottoutilizzati)
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Mi pare che le idee siano un bel pò confuse il che dopo tante pagine è un pò frustrante.
Innanzitutto dobbiamo distinguere l'accumulatore ideale da quello reale. Un accumulatore non può essere paragonato a un serbatoio, almeno per quanto riguarda quelli reali.
Un accumulatore si dice ideale quando presenta una resistenza interna trascurabile tendente a zero. Tradotto in parole povere vuol dire che se il carico richiede 50 A lui da 50 A, se ne richiede 40 lui ne da 40 e non ne risente. Non si avranno cali di tensione e appunto come dice eta beta è paragonabile ad un serbatoio, ciò che ne risente è solo la durata. Su un ipotetico grafico avremo una retta ovvero una equazione di primo grado ( non abbiamo la variabile della resitenza interna).
Una batteria reale si comporta in maniera molto differente. Su un grafico avremo una parabola, ovvero una equazione di secondo grando perchè adesso c'è la variabile della resitenza interna. Che cosa abbiamo in pratica? Che se si riuscisse a costruire un accumulatore ideale una 4,5A fornirà le stesse identiche prestazioni di una 5 A ma cambierà solo la durata. Questa è l'unica situazione in cui possiamo paragonare un accumulatore ad un serbatoio. Ora se a questo serbatoio colleghiamo un tubo di una certa sezione ( la resistenza interna) che limita la quantità di corrente che può passare le cose cambiano molto. Una 4,5 fornirà meno potenza di una 5 A perchè la resistenza interna è più elevata e quindi può passare meno corrente. Vuol dire che oltre a una minore durata avremo anche meno potenza. Questo è perfettamente osservabile nella pratica dotandosi di una pinza amperometrica. Collegando ad uno stesso motore una batteria mettiamo da 2500mA e una da 4500mA cosa otteniamo??? Se il discorso di eta beta fosse valido avremmo le stesse identiche prestazioni ma solo una durata minore. Ma perchè poi nella pratica non è così??? Perchè c'è la resistenza interna e la differenza di prestazioni sarà drammatica.
Discorso motori. Come dicono tutti non è possibile comparare la potenza di uno scoppio con quella di un elettrico. Quando c'è scritto 1100W non vuol dire che quel motore con qualunque elica e qualunque batteria farà 1100W, quello è solo il limite massimo entro il quale non si può andare. Se voglio posso montare anche una 7x4 e ottenere 300W. Inoltre si deve sempre distinguere tra potenza in entrata e potenza in uscita. E' assolutamente impossibile( per una legge fisica) ottenere la stessa potenza al regolatore e all'elica perchè c'è attrito, calore degli avvoglimenti ecc. Perciò si indica l'efficienza di un motore. Sui nostri setup siamo tutti sui 650/ 700 watt in entrata ma questo poi si traduce ( calcolando un'efficienza del 60/70% sui nostri motori) in circa 450/500 watt. La tendenza è usare motori che possano sopportare potenze maggiori per questo motivo. Un motore da 600 watt andrebbe bene lo stesso ma la potenza che ottieni in uscita sarà molto bassa perchè lo stai spingendo al limite e quindi stai riducendo la sua efficienza. Con un turnigy 3542 ottenevo ben 47 A e quindi una potenza in entrata molto alta, ma poi in volo andava molto poco. cambiato con un 3548 ho 39A a terra ma vado molto meglio...
Perchè? Efficienza....
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 00:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Siete d'accordo che da regolamento il test deve esser fatto in full trottle per 15sec
Pienamente d'accordo tra differenza teorica e pratica.
In DEFINITIVA CON TUTTO QUANTO DETTO PRIMA :
Il mio Tarlo, del regolamento si puo tradurre in questo.
Siete d'accordo che da regolamento il test prevolo deve esser fatto in full trottle per 15 secondi?
se si, collegando un WATTMETRO nei 15 secondi non si devono superare i 536Wh misurati come potenza Effettiva ed un consumo di energia di 2,233 Watt (da calcolare in base alla Tensione delle batterie media rilevata sotto carico ed ai milliampere consumati )???
Lo fa lo stesso strumento.... tranne il calcolino della media V sotto carico X i milli Amper consumati
Vecchio 24 marzo 11, 08:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
E vero che il regolatore fornisce la corrente che viene richiesta dal motore non lo metto in discussione.
Ma:
- se si mettesse un 40A (come proposto nel regolamento)con un motore da 1200 W
- e se si facessero le verifiche a terra prevolo si rischierebbe di fonderlo!!!!
Come fai a fonderlo se l'accopiata motore-elica consuma solo 35A???
ok, ma di 2 motori stessa marca, stesso numero di giri Volt con potenze Diverse... sarebbero differenti la coppia, l'accelerazione e curva prestazionale
in piu' è molto probabile che il motore piu piccolo non ci arrivi nemmeno a portare la stessa elica... con lo stesso numero di giri ...
è un po come con gli scoppio, non con tutti i motori i 4 cc ce la fanno a portare la 11x5 a 14400 rpm ) il 1200w senza tanti problemi, il 500w probabilmente no...
Ti sei risposto da solo, non è detto che devi mettere la stessa elica su entrambe i motori, ma se trovi l'elica specifica per ogni motore che gli fa consumare 35A saranno sempre 35A!
Non facciamo confusione tra Wh e W...
Prendi il wattmetro e mettilo nel cassetto. Il regolamento cosa dice? Batteria in 4S al massimo da 4500mAh e limite dei giri.
Monta quella batteria, verifica i giri e provalo in volo. Se riesci a fare 7 minuti e mezzo sei a posto senza tirarti tante paranoie...
Franz
Vecchio 24 marzo 11, 16:53   #9 (permalink)  Top
infatti il test prevolo non si fa con la pinza, ma si misurano semplicemente i giri!
L'importante è che tu hai la batteria regolamentare e rientri nei giri ( tolleranza di 100 giri) e sei a posto. Se poi per ottenere quei giri hai assorbimenti stratosferici sono cavoli tuoi perchè non finirai l'heat e sarai soggetto alla penalità di 0 punti.
E' davvero semplicissimo, non capisco quali dubbi ci possano essere ancora
Vecchio 23 marzo 11, 23:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Ma:
Motorini elettrici dx/sx. Rankx Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 dicembre 08 18:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:56.
