Vecchio 13 febbraio 11, 10:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Poli-Polikarpov TIS
Dal suggerimento involontario del Masali credo di aver trovato un ottimo soggetto da riprodurre.
Fisionomia e peso sembrano ottimali.
Come si vede, il vantaggio del polionda è quello di poter tenere tutta la parte elettronica all'interno protetta, che per un combat è importante
Poli-Polikarpov TIS-poli-polikarpov-tis-lato-fusoliera.jpg   Poli-Polikarpov TIS-gondola-tis-lato-motore.jpg   Poli-Polikarpov TIS-gondola-tis-lato-alettone.jpg
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
brutto ma bello
Brutto ma bello ! Quasi come quei biscotti tipici di un paese delle nostre parti (mie e di Myrino) ovvero i Brutti-ma-buoni, questo bi-deriva unisce aspetti esteticamente accattivanti e geniali (l'occultamento di elettronica, servi, rinvii...) ad altri aspetti esteticamente urendi (il polionda !) ma pur sempre tecnicamente validi.
Bravo Angelo, instancabile progettista e innovatore.
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Grazie, sono lusimgato
Io ho un concetto diverso del brutto
Facendo un modello in modo "profile" si ha una costruzione essenziale e quindi si trascura il fattore estetico, dato che hai la batteria a vista, i servi esposti ed altro, il polionda compensa nascondendo
Vecchio 14 febbraio 11, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ci siamo quasi.
Tra poco scopro se è brutto e anche cattivo
Il peso è tra i 800 e 820g a seconda della batteria, 1500 o 1800.
L'AA è 105cm
monta due 1050g/v con due 8x6 APC
Vecchio 14 febbraio 11, 22:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Ci siamo quasi.
L'AA è 105cm
Complimenti mirino, bello.
Io non riuscirei a farlo in polionda, manco so da che parte iniziare.
Come fai a dare il profilo all'ala?
Sappimi dire come va con le 8/6 e che assorbimento hai. Secondo me la 1500 sei un po al pelo con la durata.... bho...
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 10:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Grazie.
In pratica uso lo stesso sistema che utilizzo con il depron.
L'ala inizialmente aveva delle centine che davano il profilo, poi dopo qualche esperimento, ho visto che piegando l'estradosso sul longherone genera un profilo comunque performante, il famoso CVV di Giacomo, mi aspetto la tua disapprovazione e la capisco, ma di fatto funziona.
Per i consumi, forse ti avevo già scritto sulla discussione del P82, le 8x6 arrivano a 344w con un ottimo tiro (proverò anche le 9x6 per verificarne il consumo), mentre la 1500 l'ho utilizzata anche in gara con il BF110 e non mi ha dato problemi, voglio provare la 1800 per avere una maggiore riserva di sicurezza, tutto dipende se l'aumento di peso si farà sentire.
Vediamo.
Vecchio 14 febbraio 11, 22:28   #7 (permalink)  Top
ma sai che non ho mica capito dove fai passare i cavi che collegano la batteria ai regolatori ? forse dentro l'ala ?
Vecchio 15 febbraio 11, 10:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
L'ala al suo interno ha solo il longherone e quindi c'è tutto lo spazio che serve, dentro passano i fili che vanno alla batteria, il filo del regolatore e quello dei servi in modo comodo comodo
Polikarpov I-153 profile, famolo insieme, famolo strano luca.masali Categoria Rc-Combat 27 20 dicembre 12 21:51
Polikarpov I-153, dalla Russia con amore luca.masali Categoria Rc-Combat 62 08 febbraio 11 14:52
Polikarpov I-16 Maic76 Categoria Rc-Combat 40 05 novembre 07 11:48
Statore 6 poli e rotore 12 poli cadal Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 febbraio 05 21:24
Li-Ion e Li-Poli Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 5 01 aprile 04 13:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:33.
