Vecchio 26 marzo 10, 17:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2008
combat aiuto
Ciao a tutti.
Volevo chiedere un aiuto su alcune cose per un combat in polistirene tagliato cnc che mi hanno dato.Premetto che lo uso solo x cazzeggio
allora:
1)io ho un motore e regolatore di un mini titan(3500 kv e 40 A l'esc).Volevo sapere se andava bene su sto tipo di modello che,senza elettronica pesa sui 100 g
2)nel caso montassi sto motore che elica monterei?
3)avete mica un idea su come realizzare il castello motore?
4)come potrei fissare i servi nelle loro sedi gia scavate??con la colla a caldo l'ultima volta mi ha creato problemi a rimuoverli e in piu mi ha rovinato tutto il servo la colla
Grazie in anticipo
Raudo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 18:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Premetto da subito che non sono un esperto:
Però....
Potresti dire quanto è l'apertura alare?
Modello riproduzione o profile?
Di solito si sta sui 1500kv per mdelli sui 400g finiti,per servi puoi allargare lievemente le sedi e fissare con epossidica dei rettangolini di compensato e poi avvitarci il sevo(in caso di problema si sostituiscono velocemente).Nelle ali di solito li metto a pressione con sotto una puntina di colla a cado.
Ricorda che una delle prime regole dei combat e stare leggeri leggeri
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 18:40   #3 (permalink)  Top
apertura alare 72.5
alla seconda domanda non ti saprei rispondere...
grazie x l'aiuto
Vecchio 27 marzo 10, 11:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
dall'apertura alare sembrerebbe un Profile...
quel motore non va assolutamente bene, gira troppo veloce.
(richiederebbe un elica troppo piccola che non ti da il tiro sufficiente per farlo volare decentemente)
per il motore consigliato da il Zott guarda qui
ma se non devi combattere e con un apertura alare così piccola potresti stare anche più leggero, quindi motore più piccolo, pochi Watt, batterie più piccole, quindi più leggero!
Io su un Profile da 80 cm ci ho messo un motore da 30g, 1500kv, elica 7x5, batterie 2 celle lipo da 900mAh, ci volo 12 minuti ed è divertentissimo e scattante.
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
primi incontri con l'RC combat - aiuto comet_94 Categoria Rc-Combat 78 15 novembre 09 18:21
Aiuto per costruzione combat Andreag20 Aeromodellismo Principianti 12 21 giugno 09 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
