Vecchio 10 gennaio 10, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
quaglia-profilo per combattino
chi mi suggerisce un profilo non tirato, che perdoni parecchio (insomma un profilo da quaglie) per un combattino-ino da 70 cm a.a.?
So che potrei usare il clark y ma volevo sapere se c'è anche qualcos'altro.
grazie a tutti
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 12:24   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
un combattino quaglia da 70cm non è tanto quaglia...
inizierei a farlo sui 80-85 cm di ala, come profilo un bel naca 2410 alla radice e un 2412 all'estremità, senza svergolo, ci pensa il profilo differente.
Vecchio 11 gennaio 10, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ma un pò di diedro lo metteresti ugualmente? Oppure per senza svergolo intendi solo per ciascuna semi-ala?
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 17:59   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
scusa per il termine poco tecnico, per "svergolo" intendevo inclinare il profilo all'estremità di qualche grado per addolcire lo stallo, ma mettendo un profilo più ciccottello si ottiene lo stesso effetto e altre migliorie varie...
Mentre un po' di diedro non guasta mai, rende l'aereo più stabile, visto che i combat non devono essere aerei da 3D o dei pluri, il diedro è consigliato.
Vecchio 11 gennaio 10, 18:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
.. infatti
il problema è che vorrei partecipare a questa gara indoor:
http://www.baronerosso.it/forum/cale...r-seriate.html
dove l'apertura alare richiesta è appunto circa 70 cm.
Pensando a quanto può essere nervoso un combat così piccolo volevo mitigare il comportamento agendo sul profilo.
posso provare il naca 2410-2412 e un'ala di ricambio con il clark y.
se ci sono altre proposte sono qui ad ascoltare
'gnapossofà
Vecchio 11 gennaio 10, 18:38   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
allora la cosa cambia parecchio, andrei su profili ancora più panciuti, 2414.. il problema che per loro natura sono modelli velocini, anche perche la sup. alare è sempre poca, quindi devono viaggiare.
Magari proverei a fare un combattino veramente profile , tutto in depron da 3mm con fusoliera a croce ed ali piatte ( ingrandite un pochino...), magari riesci a fare un cosetto da 100-120gr che riesce a volare tranquillamente indoor.
Vecchio 11 gennaio 10, 18:42   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ho letto che farete proprio una gara combat con tanto di striscetta attacca, allora mi sa che con il vero profile sei vincente, modello leggero super manovrabile, all'occorenza anche veloce.
Visto che è una gara e non una mostra di modelli, andrei ad occhi chiusi con un modelletto del genere
Vecchio 11 gennaio 10, 20:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
mi sa che hai ragione
non amo i modelli con fuso a tavoletta e ala piana ma visto il tipo di contest credo che farò uno di quelli.
beh, non mi resta che cercare in rete un progetto qualsiasi e poi dagli una colorata combat con l'uniposca.
anzi, pensandoci mi viene in mente che tempo fa avevo trovato in rete proprio modelli WWII con fuso a croce... forse si trattava di uno zero. boh, devo cercare.
altra domanda:
ho visto il tuo 3d sullo slow combat, posso usare lo stesso set-up motore e elica per un modello del genere?
grazie
'gnapossofà
Vecchio 12 gennaio 10, 23:26   #9 (permalink)  Top
E' questo che intendi? Va bene l'allineamento all'estradosso?
Angelo
I miei video
Timone nel combattino Mascalzone Volante Categoria Rc-Combat 16 25 gennaio 08 09:08
Primo Video Elettro Sturmo Quaglia! AntonioUSA Categoria Rc-Combat 6 15 gennaio 08 09:34
Primo Combattino Mascalzone Volante Categoria Rc-Combat 7 13 ottobre 07 21:33
combattino brushless crock Categoria Rc-Combat 8 14 dicembre 06 21:32
Uovo di quaglia per depron. fai4602 Segnalazione Bug e consigli 5 13 giugno 05 16:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:33.
