Vecchio 17 aprile 08, 17:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
io sul mio ice fire faccio uscire l'antenna di lato, corre attaccata al pod per un paio di cm, poi con dei pezztti di nastro la tengo sospesa lungo il tubo di coda, mandato veramente lontano, ma un bel po.. e mai nessun problema
in allegato lo schema
Confermo stesso sistema (solo che sul Turbo l'antenna esce da sotto l'ala e quindi per metà e dentro Pod/fusoliera) ma MZK non mi ha mai dato problemi e si che l'antenna è anche corta !!!!!!
Francesco
Vecchio 17 aprile 08, 20:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di carmichael
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: torino
Grazie a tutti per le risposte.
A me questa cosa dell'interferenza è successa solo ieri, e mai negli altri giorni.
La batteria della ricevente era carica, perche l'avevo appena caricata, mentre quella della TX era sui 10.3 V.
Le interferenze c'erano anche da fermo con il modello appoggiato a terra, quindi senza nessuno sfregamento dell'antenna, pero effetivamente allonfanandola dal boom le interferenze sparivano.
carmichael non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 20:35   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da carmichael Visualizza messaggio
Le interferenze c'erano anche da fermo con il modello appoggiato a terra, quindi senza nessuno sfregamento dell'antenna, pero effetivamente allontanandola dal boom le interferenze sparivano.
La tua seconda affermazione indica, probabilmente, la causa principale..nel tuo caso.... , anche se, tenendo buono tutte le indicazioni dati da altri, non si riesce a capire in quali condizioni si ha la "ragionevole certezza" di una buona ricezione ..
Per giustificare la mia "insinuazione" sulle batterie, posso solo dire che spesso la dichiarazione " l'ho appena caricata" o la indicazione della tensione ( parlo della Rx) non garatiscono la capacita' della singola cella, che puo' cedere sotto carico...senza preavviso..
"testimonial" sono il numero delle mutande con "riga marrone" lavate negli anni..
Vale, comunque, che tu abbia trovato il modo di volare tranquillo..
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 22:13   #24 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
Hai perfettamente ragione che appena caricata non vuole dire niente, ma io intendevo che l'avevo appena caricata con un caricabatterie abbastanza professionale(ultimate 2 della robbe) che se c'e qualche cosa che non va se ne accorge, e poi l'ho provata sotto carico e non ha dato segni si scarica anomala o precoce, visto che le mie 4 celle sono da 650 mAh e il pacco si scarica e si ricarica di 750-800 mAh.
Vecchio 17 aprile 08, 23:14   #25 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Ottimo, ma io rispondevo a carmichael, in ogni caso anche tu confermi i disturbi creati dallo sfregamento dell'antenna su pezzi di carbonio.
Nel tuo caso magari usavi gia' le stesse accortezze di non farla toccare, ma la radiofrequenza e' bastarda e non sempre comprensibile.
nono, le mie sono aderenti al carbonio
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 18 aprile 08, 19:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa:
oggi mentre volavo con il mio ice fire ho notato che il modello era molto nervoso, e sembrava che non sentisse i comandi, ma visto che stavo solando nel sottovento di alcune piante ho pensato che fossero dei rotori, e non me ne sono preoccupato più di tanto, ma a un certo punto ho messo il modello con il vento in coda e ho fatto una leggera affondata di circa 10-15 gradi di pendenza, ma nel momento di richiamare, il modello non ha risposto e si è schiantato a terra.(Per fortuna senza conseguenze, perche il campo aveva l'erba alta una 30ina di cm.) appena toccato terra pero vedo in piano di coda cabrato(perchè ho il dito che stà ancora cabrando invano...), allora penso sempre che sia stato il vento, ma mentre mi avvicino per raccoglierlo noto che tutti i comandi trillano vistosamente, anche a una distanza di 5-6 metri. A questo punto ho fatto una prova con antenna abbassata, e passati 2 metri trilla tutto, e con antenna tutta alzata siamo su una decina di metri poi tutto trilla. Ho fatto anche una prova conl'antenna abbassata, e l'antenna della ricevente distesa perterra e va bene fino a una distanza di 20 metri poi trilla.
L'antenna della ricevente era posizionata all'esterno della fuso, ma a contato con la stessa, con pezzettini di scocht. A questo punto chiedo: secondo voi da cosa possono dipendere le interferenze?
Premetto che ho sempre volato con questa configurazione, ed è sempre andato tutto bene anche a elevatissime distanze.
La ricevente è una MZK modello SEXTA MINI PROFISeries.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Mattia
che servi usi? alcuni sono molto rumorosi e il s/n rate crolla...a me la stessa cosa è successa quando ho cambiato servi ,ritornando agli originali tutto è finito...il tx che uso è una royal evo 9.
purtroppo i servi in oggetto mi piacciono molto per cui sono riuscito in parte a risolvere il problema aumentando la potenza del tx aggiungendo 2 celle...per cui la potenza è aumentata in ragione di 16/9 2.5 dB...sempre poca roba...
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 20:38   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
Ma nella sezione alimentatrice della radio non c'è un regolatore di tensione? in tal caso anche se aumenti le celle, la tensione ai circuiti della radio dovrebbe rimanere la stessa... o mi sfugge qualcosa?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 21:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
cos'è il s/n???
Vecchio 18 aprile 08, 22:02   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
la parte di potenza è alimentata direttamente uno stabilizzatore ridurrebbe inutilmente la potenza di uscita e aumenterebbe il consumo...sulla evo ho verificato l'aumento di rf irradiata con uno scanner
il s/n è il signal/noise ovvero rapporto segnale disturbo
Vecchio 18 aprile 08, 22:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
comunque non credo sia un problema l'emissione standard della evo9... prima di perdere il segnale da parte di una buonaRX campa cavallo..
secondo me il problema tuo sta tutto in una rx difettosa e non nel TX, occhio poi a modificare il TX, potresti disturbare eventuali RX nei canali vicino oltre che essere illegale.
Problema interferenze dopo il montaggio di un motore brushelles ! enry74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 07 luglio 07 00:16
risolto problema interferenze? sportpalio Radiocomandi 8 28 maggio 07 12:58
Interferenze cobra78 Aeromodellismo Principianti 30 07 settembre 06 16:36
problema interferenze con servo su off-road 1:8 cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 31 luglio 06 00:12
aggiornamenti sukl problema interferenze bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 05 12:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:20.
