Vecchio 19 marzo 08, 22:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2001
semiala f3k e mm2001
Ciao a tutti,
sto collaudando la mia mm2001.
Questione semiala centrale sg2:tagliata da poli verde in modo abbastanza preciso ma con peletti residui, controllati i profili che sembrano abbastanza fedeli.(corde 185 e 140 mm circa,lunghezza 500)Filo da 0,5 mm che non viene trascinato dalla meccanica(non trascina via il blocco).
Domanda:qualcuno di voi riesce a tagliare la stessa semiala senza residui di fusione?Che poli e velocità usate?
abdulkam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 22:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da abdulkam Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Forse stai postando nel luogo sbagliato...
cmq io generalmente uso poli blu dow chemical (il verde non si taglia bene), oppure più raramente uno bianco a più alta densità, filo sottilissimo da 0,2mm, basse temperature e velocità (nell'ordine di 1mm/s).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 23:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao ABdulkam, se per peletti intendi una peluria che viene via passandoci sopra la mano, è normale, anzi, è sintomo di un buon taglio !
L'unica cosa che ti consiglio per avere tagli migliori su un profilo così fine è usare un filo più fine, io uso lo 0,2 di Cenece.
Comunque troverai sicuramente più risposte se posti nella sezione CNC.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 01:37   #4 (permalink)  Top
peletti
si x peletti intendo quelli che vanno via con la mano.Ho uno spezzone di filo da 0,3 ma con i tagli di prova precedenti non mi sono trovato benissimo.La velocità che ho usato è la massima(circa3,23 mm/s) e temperatura automatica;comunque nonostante le scelte forse non corrette i profili sono venuti bene.Grazie ad entrambi.
Vecchio 20 marzo 08, 10:54   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se non vuoi i "peletti" che potrebbero essere un sintomo di una taglio al limite, prova ad alzare un po la temp del filo ed aumentare di qualche decimo la correzione del recupero del taglio...
dire il tipo di poli e le temp/velocità è inutile, perche ognuno ha parametri differenti, a partire dalla sezione del filo, lunghezza, tensione di lavoro, luogo dove si taglia... quindi basta che uno di questi parametri non si come il tuo e salta tutto il confronto
non c'è nulla da fare si devono fare diverse prove, conta che io ho più di una ventina di materiali diversi ed a volte pur usando lo stesso poli ho impostazioni differenti per il tipo di ala che dovrò tagliare.
ciaoooo
Vecchio 20 marzo 08, 12:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooo
Consolante sapere che anche te .....a volte ho problemi anche causa variazione di densita' e umidita'...
E' frustrante cercare di farlo capire a chi ti chiede un'ala nuova..."tanto con la cnc fai in un attimo..."
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 19:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Buona Pasqua
Buona Pasqua a Tutti !!!
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
F3k enrico76 Aeromodellismo Categorie 2 14 maggio 07 16:18
Apertura alare e bilanciamento semiala Blue-Ray Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 maggio 07 20:20
F3k moonwalkerfj Aeromodellismo Categorie 2 15 dicembre 05 09:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:52.
