| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
per reggere regge, ho anche lanciato personalmente quello di un amico, ma il fatto che sia leggermente corto, la poca rigidità della coda e lo spessore del profilo ne frenano la salita: con dei buoni lanci stai sui 25-30m di quota che non sono pochi ma neanche tanti. certo con una fionda potresti fare anche 50-60m di quota, ma dovresti avere almeno 100m di campo libero su cui stendere il cavo, e poi se non agganci nulla e il volo dura poco sei sempre lì a tendere e lanciare. molto più pratico (e figo) il lancio a disco! comunque a mio avviso 85eu li vale, se non presenta difetti di costruzione tipo ali svergole. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-10-2006 Residenza: Brescia
http://it.youtube.com/watch?v=mtUNQQMbFU4 consideriando che il fling hlg viene fornito con fionda a 75 euri (e credo che il livello di finitura sia confrontabile con l' apache) per una versione con alettoni 10 euri in piu non sono troppo (intanto che prendo una decisione pensavo di fare un "similAlula")
__________________ Mauro | |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
__________________ www.masali.com | |
| | #24 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao leggo solo ora dell'apache... ce l'ho anche io e devo dire che come dlh non è che mi abbia impressionato più di tanto, infatti l'avavo motorizzato... ma poi preso dal pendio ho ritolto la pinna e lo tirato giù da un piccolo pendio romano... che dire, se la cava abbastanza bene, certo non ci deve essere il tifone , ma con venticelli tranquilli (classico ponentino romano estivo...) sta su ad oltranza senza tanti probblemi, regge anche un po di piombo per un eventualle ballast, robba calma max 100gr, giusto pe avanzare meglio, ma occhio a manovre azzaradate le ali sono semre in balsa senza un filo di carbonio (almeno sul mio che ha un bel po di tempo) d'estate ha termicato... ma d'estate a volte si trovano dei pomponi incredibili che alzano pure la macchine, quindi più di tanto non fa testo, come aliantino liscio è cosi cosi, motorizzato va meglio, perche almeno ti fai un bel po di quota e stare su è più facile, in pendio con condizioni tranquille è divertente. Forse con la fionda quei 50-60m si riescono a fare.. ma occhio, ripeto le ali sono sempre delicatine, non è un modello in fibra da sparare a 200km/h ciaooo |
| | #25 (permalink) Top | |
(ne aprofitto per dirTi che ho terminato e collaudato con esito positivo la costruzione del p 38 ispirato alle indicazioni del Tuo) X zott si insomma mi sa che ho capito,o spendo meno e so cosa compro o se voglio un dlg che mi termica "tutta stagione " devo spendere di più,ma Quanto di piu? il fireworks piccino piccino da 150 euri?
| | #26 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Rome - Italy
che notizie si hanno sul Blaster di Vladimir? Sono usciti test attendibili ormai? [O.T.]Buona Befana a tutti
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
| | #27 (permalink) Top | |
http://it.youtube.com/watch?v=8NbBJT-cS5M http://it.youtube.com/watch?v=A-NymQ7sCbc http://it.youtube.com/watch?v=ydRFYNHxjUs http://it.youtube.com/watch?v=yGjqLE...eature=related
| | #28 (permalink) Top | |
ciao se ti devi fare un dlg, fatti quello classico da 150cm... fidati.. solo che sta sui 230-240.. la versione più economica, altrimenti c'è sempre il super collaudatissimo ice-fire II e pure quelo sta a 230... Ma qualcosa col motore ? adesso mi sputano... oppure qualcosa di autocostruito ? | |
| | #29 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Per lo stesso prezzo, con il motore o senza, c'è il Carbon di Flynow da 180 cm di aa, ma fanno anche il 150 cm credo. Altrimenti.... olio di gomito e tanto balsa/polistirolo/fibra/carbonio/kevlar a scelta
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
| Bookmarks |
| Il miglior Pilota 3D | Paperinik. | Aeromodellismo Volo 3D | 62 | 14 luglio 08 00:55 |
| MIglior simulatore? | abellodenonna | Simulatori | 1 | 15 gennaio 06 20:42 |
| Il miglior 50 in circolazione | riguardino | Elimodellismo in Generale | 16 | 11 gennaio 06 15:54 |
