Vecchio 17 aprile 15, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Longshot 3
Ho un longshot 3 che uso in pendio quando c'è poco vento, e finché vola in orizzontale non c'è nessun problema, la mia preoccupazione invece nasce quando lo picchio per fare un loop, ho sempre paura che di spezzare le ali.
La mia preoccupazione è motivata?
Chiaramente non lo posso paragonare ad un modello da pendio, né pretendo di farci quelle acrobazie o raggiungere elevate velocità, anche perché vederlo volteggiare lento e tranquillo è un piacere, solo che potrebbe nascere l'esigenza di strapparlo dalle grinfie di qualche gabbiano o poiana, in quel caso che fare? fino a che punto posso osare?
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
tieni conto che in lancio questi modelli si pigliano più di 20 g.... niente paura, sono leggeri e robusti (e volendo acrobatici) oltre ogni dire. Fatte affondate da 100 e passa metri di quota per rientrare in atterraggio nei tempi senza problemi di sorta.
Altrimenti se non ti fidi mettilo pure in vite per perdere quota, di solito sono modelli sani e non hanno problemi di rimessa.
Di solito il problema in pendio è non perderlo di vista perchè sale troppo rapidamente
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 17:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Confermo.......
per l'esattezza ho superato spesso i 30g dell'accelerometro interno all'open altimeter bluetooth
Ovviamente dando per scontato che sia preciso.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 21:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Rilancio, se c'é condizione caricalo anche con200g e affonda tranquillo, questo a patto che tu abbia rinforzato adeguatamente la giunzione delle ali
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 15, 16:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Ok ho capito, quindi vado tranquillo ma a zavorrarlo non ci penso proprio.
A parte che non saprei dove mettere i pesi per l'esiguo spazio in fuso, il problema è proprio l'ala, chi lo ha montato ha semplicemente incollato le due semiali ed aggiunto i quattro pezzetti di stuoia di carbonio in dotazione.
Comunque oggi ho volato con un pochetto di vento e non ho avuto nessuna sensazione che qualcosa non andasse. Poi per le "acrobazie" che faccio io va benissimo così.
Grazie a tutti siete sempre molto disponibili.
Vecchio 19 aprile 15, 08:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Una nuova domanda sempre sul DLG:
per questioni di spazio in fuso, ho dovuto mettere una ricevente a 35 MHZ tolta dal suo guscio e messa nel termoretraibile, l'antenna inizialmente, l'avevo posizionata lungo la fuso, ma ho avuto l'impressione che quando veniva coperta dal tubo in carbonio non ricevesse bene, per questo l'ho fissata con del nastro sul piano verticale in modo che stia lontana dal carbonio e il più possibile a vista.
E' giusto così o posso tornare alla vecchia posizione?
Vecchio 01 maggio 15, 17:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Io son passato a taranis e mi trovo da dio ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 15, 17:40   #8 (permalink)  Top
Vecchio 01 maggio 15, 18:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Si ragazzi ho capito ma non mi potete tentare così.
Ripeto ne ho due e non vorrei prendere la terza.
Anche perché sono più tentato a prendere il modulo 2,4 per la hitec che a comprare una radio nuova.
Certo se riuscissi a vendere le due radio con tutte le riceventi per un'unica radio potrei pensarci, anche se mi toccherà sventrare molti modelli, ma comunque attualmente la hitec la posso usare con un amico con il cavo allievo maestro per questo non l'ho ancora venduta.
Vecchio 06 maggio 15, 18:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Si, conosco, e conosco benissimo il problema delle spinette servo a 90° con la radio, occupano troppo spazio e nei DLG non c'è né .
Magari un po' per forza :-)
inviato con quel che capitava :-)
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Prmo DLG: Notos oppure Longshot 4 Seppa Categoria F3K 2 08 agosto 13 07:46
che batterie in un Longshot e dove? zobbis Categoria F3K 3 02 aprile 08 18:51
Report modifiche e collaudo Longshot abe77 Aeromodellismo Alianti 0 23 settembre 06 17:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:04.
