| | #1 (permalink) Top |
| User | Costruzione aereof3k
Ciao a tutti, Non sono del settore aeromodellistico ma in quello elimodellistico... Volevo chiedere a voi esperti in questo ambito se riuscite a linkarmi un sito in cui spiegano passo dopo passo la costruzione di un modello f3k... Grazie a tutti in anticipo... Ciao Valerio Bottero
__________________ Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276 Valerio Bottero |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: verona
Ciao! Guarda un sito dove c'è spiegato tutto tutto non l'ho ancora trovato, tutto quello che ho imparato l'ho imparato mettendo insieme materiale preso da qui e la. Un buon inizio è questa playlist da youtube: http://m.youtube.com/playlist?list=PLAF0EFE3622708BA0 L'ho cercata col telefono, quindi non so se da pc il link funzioni, un caso se vai su youtube e cerchi f3k build è la prima che esce. Sui canali delle persone che hanno pubblicato quei video trovi anche molto altro di utile. Se vuoi lavorare con i compositi è indispensabile una pompa per il vuoto con relativo sacchetto, se vuoi lavorare in legno e fare un boom con una canna da pesca e il pod con master a perdere ti consiglio di farti il manta: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=691355 ( il primo che ho fatto... Non ci fai una gara ma senz'altro ci impari molto!) Sulle tecniche per lavorare i compositi c'è da farci un libro.... Molto utile la pagina dell'ing. Gianmarco Occhibove: http://www.occhibove.it/modellismo/modellismo.html che è anche utente del forum, li ci trovi un sacco di info su tecniche e risultati. Inoltre darei una bella occhiata alla carrellata di link presenti nella pagina in rilievo "link per dlg".... La ci trovi moltissimo. Ciao! Alessio. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Ciao Puoi cominciare a dare un occhiata qui con il supergee di Mr.Drela Mark Drela's SuperGee II se invece ti vuoi orientare su un mini (io ho iniziato con questo e mi sono trovato molto bene) qui trovi tutte le info che ti servono per costruire il Mimi Free drawing mini-DLG 1 meter - RC Groups http://www.baronerosso.it/forum/cate...lding-log.html Mimi - F3K Nederland qui trovi il mio autocostruito, diretta evoluzione del mimi, in versione tutto compositohttp://www.baronerosso.it/forum/cate...rozzo-2-a.html Ciao Giulio
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
| | #4 (permalink) Top |
Ciao oldman! Ho visto il tuo mimi! Ottimo lavoro! Io gli stampi li evito e faccio tutto con master a perdere, tanto non produco in serie! Dal sito del supergee segnalo inoltre l'apogee, dalla costruzione (non semplicissima) sia in legno che in compositi, su quello che ho fatto io ho lavorato una mezza via tra i due, ala e pianetti in composito, boom con una canna da pesca( ben 6 grammi!) e pod in balsa senza ricopertura, in modello se ben fatto rende tutte le fatiche per realizzarlo! Mi raccomando sia sul metro e mezzo che sui mini OCCHIO AI PESI! Ti dico solo che sul mio apogee sono riuscito a stare sui 118 grammi rifacendo 3 volte i pianetti per non mettere piombo in punta! |
| Bookmarks |
