| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2009 Residenza: imola
| bilanciamento f3k
EreCiao a tutti sono un novellino e mi chiamo Dario o (gaffino) ho di recente preso un f3k che dovrebbe essere un misto ali di un modello e fuso di un altro peso complessivo di 312g ora al di la del lancio che non avendo tecnica e'penoso saro quando mi viene bene max 25/30m . Ma prima devo capire il giusto bilanciamento del modello avete dritte o metodi per farlo?? Premetto che volo da 8 anni e negli ultimi due con alianti decisamente piu grandi ma mi rendo conto che f3k e' un modello o categoria a se' quindi confido in qualche dritta!!! P.s non fate caso alla punteggiatura perche' scrivo di fretta e von il cel Spero di sentirvi presto ciaoooo
__________________ .sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer |
| | #2 (permalink) Top |
Ri ciao....nessuno che mi da qualche consiglio su come trovare il cg ideale su un f3k ??? Non avendo nessun manuale e non avendo mai volato con questa categoria mi risulta complicato anche perché perché non ho nessuno con cui compararmi .....!!!! poi mi piacerebbe capire voi quando ce vento come vi comportate ?? Lanciate contro vento?? fi no a ora calcolando il caldo ho trovato solo una leggera termicuzza che mi ha permesso di fare 6/7 giri in tondo senza perdere quota ma mai da salire!! Può essere il modello che non le segnala adeguatamente perché bilanciato male?? Dai ragazzi tra modellini ci si aiuta e si danno consigli!!!
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Se hai dubbi sul cg inizia a fare delle prove. Pensi sia troppo avanzato? Togli peso, inutile dirti di togliere qualche grammo alla volta. Il lancio si che devi farlo controvento, settando una fase di lancio: di solito alettoni Su di pochi mm (inizia con 2 mm). Vedi come si comporta e poi regolati di conseguenza. In questa categoria devi fare come quella signorina in "non ci resta che piangere"provare, provare, provare, provare, provare, provare, provare,....... |
| | #4 (permalink) Top | |
Grazie ancora
__________________ .sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer | |
| | #5 (permalink) Top |
Altra domanda da profano nelle due fasi termica e velocità un buon punto di partenza?? Tipo due mm giù e due su?? Poi faccio prove ma in crescere??
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
Probabilmente dovrai agire anche sul cabra. | |
| | #8 (permalink) Top |
| Scusa ma il mio cel ogni tanto cambia le parole il concetto è che quando passa orizontamente è con la coda più bassa della punta e se toccò troppo in cabra stalla proverò a aumentare grammi in punta anche se già così è molto peso per un f3k ....grazie
| | #9 (permalink) Top | |
Ma hai controllato il DL? | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| 23/05/2010 F3k e F3K ele a Novi Ligure | moonwalkerfj | Categoria F3K | 7 | 25 maggio 10 00:27 |
