Vecchio 02 dicembre 12, 11:44   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da insert-coin Visualizza messaggio
Ciao pancho,
Malgrado il tempo grigio e freddo, ho voluto comunque collaudare il modelletto che vola, tutto sommato, bene!
Le tue considerazioni sul volo sono del tutto simili alle tue...tra l'altro la mia "versione" è leggermente picchiata, in quanto ho dovuto adattare la RX Spektrum per poter avere sullo stick di sinistra il direzionale (in sostanza ho tolto un servo preinstallato e ne ho aggiunto un altro autonomo nel por...e questo ovviamente comporta del peso in più in punta).
In ogni caso conto di risolvere il problema impiegando una LiPo di minor capienza (se non ricordo sui 110 mAh): per ora il peso in ODV è di 28 grammi!
Saluti!
Io sono un po' più leggero, 23 gr circa.
Anche io avevo problemi con il mode, volevo tutto sullo stick di destra...ho risolto mixando coda e alettoni. Forse vale la pena che provi, se la modifica che hai fatto non è irreversibile: 5 gr è tanta roba!
Tieni presente che secondo me non ama l'umidità...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 12:14   #52 (permalink)  Top
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
...il fatto è che uso una TX Parkzone con tecnologia Spektrum da quattro soldi, quindi mi è impossibile effettuare mixaggi di sorta...in sostanza ho riciclato il sistema TX/RX dal defunto Micro T-28!
Intanto proverò a recuperare quei 5 gr diminuendo la pezzatura della batteria...già così dovrei acquistare qualcosina!
Sicuramente il tutto non ama l'umidità, soprattutto la batteria che rimane "all'aria aperta"!
Comunque modellotto simpaticissimo...sono curioso di verificarne le prestazioni durante la prossima estate con un confronto diretto con DLG di dimensione simile, ma in altri materiali (mi viene in mente il Nano di un amico e noto appassionato di F3K)!
Ti terrò aggiornato!
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 18:15   #53 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
...foto esplicativa di quanto descritto...magari potrebbe tornare utile per altri con il mio stesso problema!
Sal - Hlg - Dlg Aiuto!!! axel83aerei Aeromodellismo Alianti 4 26 giugno 11 09:27
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
Highlight SAL montaviale Aeromodellismo Alianti 4 13 febbraio 07 13:01
Termiche ferrama Aeromodellismo Alianti 80 05 ottobre 06 19:34
Termiche marsus74 Aeromodellismo Principianti 2 03 maggio 05 23:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:38.
