Vecchio 01 settembre 11, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Come frsi il textrme
Credo possa intressare a molti:
Making "spread tow" cloth? - Page 2 - RC Groups
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 08:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
Quello che non capisco è come possano le fibre del Carbonio che nel normale unidirezionale sono accavallate (non molto ma lo sono) pettinarsi al semplice passaggio tra i tubi
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 09:06   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
Il tipo dice che le passa 4 o 5 volte (farà avanti e indietro.....) il problema sarà semmai farcele rimanere pettinate
Vecchio 13 settembre 11, 10:39   #4 (permalink)  Top
si potrebbe provare ma come diceva simone forse li bagna con la resina prima
Vecchio 14 settembre 11, 18:53   #5 (permalink)  Top
Dunque ieri sera mi sono imbattuto nella riparazione che il prode cecco mi aveva approntato sul campo.
Non avendo mai avuto a che fare con questo benedetto textrme l'ho dovuto fare prova e riprova ho trovato questa soluzione che magari già sapete o che magari può essere l'uovo ...
su di un vetro ho disposto un pezzo di nastro carta al contrario (colla in su) fermato ai due lati.
Disposto manualmente fibre di unidirezionale una accanto all'altra e pettinate semplicemente con la pressione del dito.ottenuta una striscia larga 2 cm l'ho fermata anche dall'altra estremità col nastro tutta bella in tiro.
A questo punto ho dato comune lacca per i capelli
aspettato 2 minuti era tutto bello fermo e dritto.
è bastato diluire la resina con alcol la lacca si è sciolta e la resina è penetrata nelle fibre. tamponatra con carta igienica e fine.
Vecchio 15 settembre 11, 07:57   #6 (permalink)  Top
D
La colla 3m77 si scioglie con la resina senza bisogno di usare solventi, aggiungere alcol alla resina non è il massimo.
Cio
Simone
Vecchio 15 settembre 11, 10:19   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Mi sa che la lacca dei capelli è molto meglio della colla, anche perche di solito tutte le fibre, vetro, carbonio kevlar, sono "apprettate" proprio per non farle muovere all'inverosimile, e quest'apretto è molto simile alla comunissima lacca per capelli.
ciauzzz
Vecchio 15 settembre 11, 10:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciauzzz
infatti non sembra male
Vecchio 15 settembre 11, 11:11   #9 (permalink)  Top
Si, ma se poi devi usare l'alcol....
Vecchio 15 settembre 11, 12:06   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
oggi provo senza alcol per l'altra parte del direzionale vediamo che succede
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
