Io per stare sui 255 (e si sono riuscito su un solo modello) ho fatto i salti mortali... Citazione:
sempre che non faccia la pazzia di venire, solo per il sabato, in aereo a Malpensa e affittare una macchina (ma la trasferta sarebbe molto onerosa e il rischio per i modelli alto) |
Ciao |
poi a livello aerodinamico ci si puo farneticare sopra.... comunque il piano di appoggio dell'ala rimane a solo 12mm dall'asse della fusoliera contro i 17 di prima.. ovviamente all'interno della fuso c'è un tubo portazavorra per 150 grammi di piombo tipo steigeisen.... il look della fuso è molto supergee.... |
flived prima versione marzo 2010 1 Allegato/i ciao, giusto per mettere un po' di zizzania," in clima amichevole ", e sperando che cio porti una serie di amichevoli sfide in campo costruttivo e chi sa mai, una prossima collaborazione...... 227 grammi........ Flavio n.b. purtroppo dolpo quasi due anni di voli e riparazioni ora è 240....:blink: |
re che invidia :( il mio modello più leggero pesava sui 270 gr con ali che pesavano 108 gr .. e che si disintegravano in lancio.. e poi pure con problemi di flutter.. ora faccio ali che pesano sui 130 gr e ho eliminato i problemi di rigidezza e flutter e i miei modelli pesano (almeno l'ultimo con tubo interno porta ballast) sui 300 gr .. che palle !!! anche a mè piacerebbe un bel modelletto leggero .. che dite me ne fate uno .. :) ? complimenti !! un abbraccio Ciao Gian |
Sono curioso di sapere quanto hanno resistito le ali del phanes che pesavano meno di 100gr.... |
inoltree tutte quelle che ho prodotto finora nessun cedimento... anche in incontri ravviciniti con fw 5 o alberi.... poi ci sono quelle di ivan alla seconda stagione... e lui non lancia piano.... |
Ora vediamo cosa riusciremo a fare con le ali del Mistrà... Ma non credo di stare così leggero |
avendo una notevole stabilita di forma il rivestimento lavora al meglio.. gli alettoni sono rigidi senza bisogno di calze in carbonio... ecc ecc prova a chiedere a flavio come è tosta l'ala del flived eppure non passava i 110 g poi e se i profili sono sottili diventa davvero una soluzione vincente per il peso.. con pofili dal 7% in su forse non è piu cosi coveniente l'unico problema è che bisogna fresare ogni ala... e non è poco... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:50. |
