Vecchio 25 giugno 10, 11:37   #1 (permalink)  Top
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
regolatore con switch
Vi segnalo una cosa che sembra interessante anche se vedo che e' un sistema poco usato in italia:
NQRC - North Queensland Radio Control - Electronics, Balsa kits and accessories
-e' un regolatore
-fornito di uno switch che consente alternativamente: di interrompere il circuito (quando non si usa il modello), caricare la batteria, chiudere il circuito e volare, tutto questo senza estrarre la batteria.
A mio parere e' interessante perche':
-lo switch e' elettronico e non fisico eliminando i rischi di corto circuito che gli switch meccanici hanno.
-dispone di led che misurano il voltaggio ed un allarme sonoro che in questo caso e' rilevato sotto carico. Chi ha il pod in kevlar puoi vedere i led in trasparenza.
-pesa 9/10 gr
Per contro sembra un po' difficile l'alloggiamento che deve essere molto preciso per il foro del jack.
Inoltre, se lo utilizzi di fatto bilanci le batterie non ad ogni ciclo ma ogni tanto.
Non vi pare ideale per non dovere smaneggiare nel pod ogni volta?
Fillis
PS i dollari sono australiani
fillis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 12:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da fillis Visualizza messaggio
-e' un regolatore
a me invece sembra che lo switch sia affidato unicamente all'inserimento o rimozione del jack da 3.5mm
comunque grazie per la segnalazione
Vecchio 25 giugno 10, 12:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Inoltre la corrente max è solo 1A (mo mi picchiano) ................. non credo che regga 4 digitali...... e forse neanche 4 dy47........
Vecchio 25 giugno 10, 15:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fillis
@ blinking
mi sono spiegato male. L'attivazione dello switch scatta con l'inserimento del jack da 3,5 mm. Ma l'apertura e la chiusura del circuito e' ad opera del processore, a differenza dei convenzionali switch in cui ci sono "alette/molle" di metallo" che toccano il jack lungo o spinotto.
Questo non si capisce dalla pagina del venditore ma da una recensione su bay area r/c:
"One other thing about the switchjack is that it is an electronic switchjack. Traditional switchjacks use spring loaded contacts to make the electrical connection to turn on your equipment and when the plug is in, it breaks the contact. These spring loaded contacts will weaken over time, and can potentially make less than positive contact and cause glitching or worse... The ESJ6, however, does not rely on the spring loaded contacts to make the connection. The downside of the switchjack being electronic, is that there is a slight amperage draw (about 17uA) when the plug is in and the system is "off". "
@cecco
A dire il vero hai ragione anche percehe' 1 Ampere -leggo dalla specifiche- lo regge per 10 secondi.
Ma per altri versi non sono convinto. Non capisco che conti bisogna fare: io ho gli Hyperion digitali e le specifiche mi dicono che a 6 volt assorbono 135 mh. Quindi tre servi con un ampere dovrebbe andare bene?
A 400 mi pare di capire che comunque che i miei servi zompano. Quindi se il modello ha tre servi digitali e' inutile avere piu' 1,2 ampere o giu' di li' considerando le dispersioni.
Sbagliato?
Vecchio 25 giugno 10, 19:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Ho ricontrollato il datasheet degli atlas hyperion .....
HP DS09SCD e HP DS09AMD portano come corrente di stallo a 5,5V 430mA
HP DS09GMD ha come corrente di stallo 780mA........
Il Zott e Simone mi hanno abbondantemente cazziato in precedenza per cui mi ritiro in buon ordine
Vecchio 25 giugno 10, 21:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io uso un regolatore da 1A continui con 2 D47 e 2 servi da 8 grammi di UH e non ho mai avuto problemi legati al regolatore.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 22:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
quei prodotti li vendono anche in inghilterra, ne avevo comprati un paio ma non mi ricordo dove li ho messi....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
switch elettronico con regolatore brushed francesco.salton Aeromodellismo Volo Elettrico 14 20 dicembre 13 17:03
ESC con BEC Mode Switch HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 luglio 09 22:55
switch su regolatore per trex600 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 5 30 aprile 09 22:40
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 14:18
Regolatore di tensione e battery switch telix636 Circuiti Elettronici 0 15 febbraio 07 08:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
