20 giugno 09, 13:29 | #1 (permalink) Top |
User | Calcolare Superficie Alare
Ciao a tutti, per calcolare la superficie alare di un aletta autocostruita, basta che sommo le aree dei 4 trapezi che la compongono, fregandomene della parte che poi verrà tolta in estremità d'ala (per arrotondamento) o c'è un modo per averla precisa? Vorrei calcolare, prima della costruzione, se i pesi dei materiali scelti rientrano in un range fattibile (pesi di costruzione a parte). Grazie
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
20 giugno 09, 14:25 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Poi, per fare il pignolo, puoi moltiplicare l'area sopra ottenuta per coseno dell'angolo del diedro alare... ottiene l'area proiettata che e' quella su cui, per convenzione, si calcola il carico alare. Nel tuo caso credo sia ampiamente sufficiente e preciso... Per ali totalmente ellittiche e/o di qualsiasi forma si deve ricorrere alla squadra di Bouvet (spero si scriva cosi') che e' semplicemente una squadra a formato di iperbole.. Sergio | |
20 giugno 09, 14:32 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
Se sai usare autocad o Rhino, o conosci qualcuno che lo usa, basta che disegni la pianta alare e poi gli fai calcolare l'area. se mi mandi la pianta alare con le corde dei trapezzi, te lo posso fare io. ciao Flavio | |
20 giugno 09, 15:32 | #4 (permalink) Top | |
Schiaffeggiato moralmente dalla tecnologia... va bene mi ritiro in convento... Ma la regola del coseno, con quei "cosi", riesci ad applicarla ?? ...magari riesco ad avere una piccola vendetta... Sergio | |
20 giugno 09, 16:05 | #5 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Disegnato su un cartoncino in scala la vista in pianta e verificato il peso,si confronta questo peso con quello di un quadrato di lato conosciuto fatto con lo stesso materiale. Il resto è evidente. | |
20 giugno 09, 16:19 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
20 giugno 09, 16:33 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: Treviglio
Con grande umiltà, saluto... p. | |
20 giugno 09, 16:36 | #8 (permalink) Top | |
Il fatto e' che il CAD riesco ad usarlo (anche se a basso livello), ma per la forza dell'abitudine faccio prima con carta e squadra... ... e' proprio ora del convento dei trappisti... Sergio | |
20 giugno 09, 16:40 | #9 (permalink) Top | |
Basta proiettare la superfice dell'ala con diedro, "come se fosse un'ombra" su un piano, e poi gli fai calcolare l'area della superfice proiettata, e il gioco e' fatto! 2 a 0 per la tecnologia Dimmi in che convento ti ritiri, tra qualche anno verro anch'io Flavio | |
20 giugno 09, 16:44 | #10 (permalink) Top | |
si fa una modellazione in 3d e si calcola il volume, sono circa 10 minuti di lavoro.. 3 a 0 per la tcnologia................... Flavio | |
Aliante/Motoaliante superficie alare dai 90 dm2 in su | Phoenix1977 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 19 luglio 09 23:45 |
A parità di superficie alare... | davidetuscolo86 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 marzo 09 10:22 |
Superficie oracover.. | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 24 gennaio 09 21:50 |
superficie alare e diedro | ratto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 16 gennaio 07 00:52 |
rapporto peso superficie alare? | mat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 21 aprile 05 09:06 |
